sereja2009
sereja2009
Авто: Derways Aurora
23.02.2015 12:12
ставил такую 3-06-898
perseek
perseek
27.02.2015 20:36
Стоит свист с включенными фарами, как чайник кипит, выключаю фары и всё хорошо.
los
los
Авто: Derways Aurora люкс
27.02.2015 22:29
может стоит заглянуть под капот и подтянуть ремень генератора
perseek
perseek
01.03.2015 07:00
Я забылтдобавить, свист идет из колонок, а не из капота
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Парни, у Вас есть схема подключения запуска двигателя с кнопки
ИгорК
perseek
perseek
01.03.2015 13:41
Есть ли код у кого контактной группы?
И моста диодного.
алексей131
алексей131
Авто: Derways Shuttle 2006
04.03.2015 22:48
Привет всем.Кто-нибудь знающий подскажите-момент затяжки болтов ГБЦ на нашем двигателе,и надо ли вообще их менять при ремонте.
perseek
perseek
perseek
06.03.2015 06:28
По всем видимым признакам, у меня засрался глушитель. В пробке стоишь и в салоне вонище газами, и двигатель греется, т.е не дает выходить со2
sereja2009
sereja2009
06.04.2015 17:28
доброго времени суток всем. помогите пожалуйста. у стартера лопнула крышка. и часть упала вниз где маховик. как её теперь достать можно и из-за чего могла лопнуть крышка.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
06.04.2015 20:38
Всем привет!
Смотрю не до общения всем- пасха скоро!
Вроде со стороны двигателя и коробки была откручиваемая крышка или должна быть.
Отчего лопнула- тут пока не снимете не узнаете.
У самого тоже проблема с климатом- перестал реагировать климат на направление обдува и моргает температура заданная.
Снял мотор привода и ничего не исправного не обнаружил, пока думаю.
В сам блок никто не лазил- там есть какие релюхи или кокой алгоритм проверки знает.
sereja2009
sereja2009
06.04.2015 20:40
Lomaster писал(а): |
Вроде со стороны двигателя и коробки была откручиваемая крышка или должна быть. |
спасибо завтра буду смотреть.
Kamah
Kamah
07.04.2015 09:06
sereja2009 писал(а): |
спасибо завтра буду смотреть. |
Внизу находится жестянка,закрывает корзину с маховиком,четыре ,вроде болтика,ключ на 10,вопрос куда провалилось,за маховик,или перед маховиком. Чот больно часто проблемы со стартерами возникают.
sereja2009
sereja2009
07.04.2015 11:40
отвалившийся кусок остался на маховике с верху где крепиться стартер. сейчас заказал стартер smd 172860.
свояк
свояк
Авто: Derways Aurora комфор
10.04.2015 19:50
Здравствуйте. Нужна помощь, сегодня при поездке пропала зарядка ни стого ни сяго стали гореть лампы АБС и ручника, лампа зарядки вообще не горит ни при выключенном двигатели ни на заведенном(предохранители все целые) что за беда
