максна
максна
Авто: BYD F3
02.02.2015 15:28
[quote="bydovoz"]
максна писал(а): |
Читаю ваше сообщение и гадаю: - иностранец что ли писал? Вроде алфавит русский, а смысл и доходчивое обьяснение проблемы отсутствует. Нихера не понял!
Как может сказываться перегрев сцепления и форсунки? Ногу на сцеплении не надо держать постоянно, тогда и подгорать не будет. Видимо виновата прокладка между рулем и сиденьем.
Свечи давно меняли? Воздушный фильтр? Фильтр у бензонасоса чистили? Загорается ли чек? |
Ахахаахах питерские шутки, лучше скажите у нас маховик дается проточки?
bydovoz
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
03.02.2015 06:10
максна писал(а): |
лучше скажите у нас маховик дается проточки? |
А, что, его повело? Или фрикционная накладка на ведомом диске сработалась до металла и покорябала его?
Написали бы сразу , что врубаю первую передачу, газую, обороты на тахометре растут, а машинка не едет и подгорает(воняет ) сцепление.
Сразу всё стало бы понятно, что проблемы в сцеплении, а не в потере тяги двигателя из-за его износа или других причин.
В наших авто стоит сухое однодисковое сцепление. Его конструкция включает в себя маховик, нажимной и ведомый диски, диафрагменную пружину, подшипник выключения сцепления с муфтой и вилкой. На ведомом диске с двух сторон установлены фрикционные накладки.
Скорее всего у вас проскальзывает сцепление из-за попадания масла, как правильно вам написал Neo1975. Но если вы уже сняли корзину и визуально убедились, что поверхность на маховике имеет борозды из-за сильного износа фрикционной накладки на ведомом диске, или попадания постороннего предмета между маховиком и диском, то можно попробовать и проточить маховик. Всё зависит от глубины и количества царапин на зеркале.
Желаю удачи.
PS: Форсунки, ГРМ, сетки, фильтры здесь ни при чём.
максна
максна
Авто: BYD F3
03.02.2015 13:58
bydovoz писал(а): |
максна писал(а): |
Скорее всего у вас проскальзывает сцепление из-за попадания масла, как правильно вам написал Neo1975. Но если вы уже сняли корзину и визуально убедились, что поверхность на маховике имеет борозды из-за сильного износа фрикционной накладки на ведомом диске, или попадания постороннего предмета между маховиком и диском, то можно попробовать и проточить маховик. Всё зависит от глубины и количества царапин на зеркале. |
Сегодня заехал в сервис посмотрел через пыльник рычага камерой (спец для глушителя и цилиндров) течи масло нет. Поездил сам мастер говорит с сцепой норм, только есть провалы и сказал что походу нужно мыть форсунки и менять свечи.
bydovoz
максна
максна
Авто: BYD F3
03.02.2015 17:11
ну 30т. км не менял свечи стоят denso ik-16 у которых ресурс 50т. км, ещ на посмотреть сетку бензобака
Сергей К.
дмитрийвапрол
Авто: BYD F3
дмитрийвапрол
Авто: BYD F3
26.02.2015 21:21
Когда проезжаешь по луже на скорости двигатель сбрасывает обороты до 900, на холостом работает ровно, давишь на газ как задушенная больше 3000 не набирает воздухозаборник сухои, катушки с прводами тоже, минут через 20 все нормально. Может какие датчики замыкает. Кто что думает потскажите плиз
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
27.02.2015 07:37
Возможно, вода попадает на оголившиеся контакты второго датчика кислорода, или у его проводков потрескалась изоляция, и вода попадает на провода. В результате снижается напряжение сигнала от датчика на ЭБУ, а тот снижает подачу бензина. Проверь провода и контакты у этого датчика.
kolbasnik
kolbasnik
Авто: BYD F3 GL-i
27.02.2015 17:52
Александр 1960 писал(а): |
Возможно, вода попадает на оголившиеся контакты второго датчика кислорода, или у его проводков потрескалась изоляция, и вода попадает на провода. В результате снижается напряжение сигнала от датчика на ЭБУ, а тот снижает подачу бензина. Проверь провода и контакты у этого датчика. |
Как в воду глядел, у меня именно так и было!!!
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
01.07.2015 14:21
Всем привет, люди добрые подскажите, на машине стали расти обороты , причем с утра заводишь как положено сбрасывает до 1200, после нагрева сама по себе набирает обороты до 2000, причем не всегда, бывает поездишь они падают до 1100 , вчера весь день было нормально, сегодня опять та же история.Чистил РХХ и датчик воздуха, бесполезно. потом обнулил мозги и о чудо обороты 1000. у кого какие соображения по этому поводу? так выходил из положения уже 2 раза! Ошибку не выдает.
dimon923
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
01.07.2015 16:50
Я бы начал искать подсос воздуха.
Сергей К.
роман71
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
02.07.2015 21:18
Болт не крутил, началось все после 450 км пробега , ездил в Симферополь
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
03.07.2015 16:21
Сегодня опять обороты скаканули до 2000,со злости на работающей машине отключил РХХ, тут меня ждал сюрприз, машина как работала так и продолжала держать обороты. Я ее заглушил, немного подождав надел фишку на рхх повторно завел и.... чудо!!!! обороты 950. машина работает ровно, ездил пол дня все ок. Посмотрю что будет дальше, но походу рхх выбрал свои шаги и правильно стал.
