Ручка КПП
На страницу   След. 22
vid
Ссылка на сообщение09 Oct 2007 18:56
Ручка КПП
Как чехол на ручке КПП снимается? звенеть начало там, что то я здесь читал одним глазом такое Very Happy кантрящие гайки какие то.. Very Happy
+подумалось, а зачем собссно нужен рычаг раздатки если все включается контактами? отвинтить ее сделать удобное хранилище или подстаканник как в прородителе, а раздатку кнопками как в вингле на панель вывести Very Happy
mrepik
Ссылка на сообщение09 Oct 2007 19:39
гы-гы. откручиваешь ручку против часовой стрелки. а снизу не знаю. может обжат, а может быть и вклеен в пластиковый кожух.
А звенит, ес-но контрящая гайка.
Ручку не переделаешь в кнопку. Механически включается в коробке, а электрически - мотор управления сцеплением полного привода.
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение09 Oct 2007 19:53
vid Читать форум нужно, про снятие чехла, вчера писал Stagert, это касается и mrepik, прекращайте темы разводить
А про
читайте в FAQ про конструкцию Ховера и не будите залавать глупых вопросов. Ничего контактами в раздатке не включается.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение09 Oct 2007 19:54
Чехол прикручен саморезами изнутри. Сначала снимаешь морду где магнитола и экран, потом всю нижнюю байду. Ручку против часовой скручиваешь.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение09 Oct 2007 20:52
mrepik писал(а):
А можно фоты и инструкцию по снятию морды. Блютуз-приемник ко входу припаять изнутри хочу.
Три винта в самом верху морды (заглушка снимается плоской отверткой всовыванием ее в отверстия) Один винт в пепельнице (снять ее) и два над экраном. Все. Затем выдернуть резиновые упоры для ног.
П.С. Блютуз передатчики имеют урезанный диапазон частот... Строить нормальную систему ужасно. Да и не нормальная будет звучать хуже штатной. Лучше уж МП3 плеер воткнуть в AUX-in именуемый в Ховере МР3 и сунуть его в бардачек. Или в подлокотник примостить или на торпедо, места полно
Stagert
Авто: Chrysler Town&Country
Ссылка на сообщение09 Oct 2007 21:26
Шумо-водо изоляция на кулисах поражает свое надежностью и...своим гемороем по снятию и установке! Грамотный слесарь потратил окола часа на регулировку рычага КПП у меня на вчерашнем ТО,но "снимаю шляпу" перед ним- отрегулировал все замечательно!
Может я там "блатной",но спецы там есть и делают все отлично,а то что приходится ждать слесаря или подъемник для меня мелочи,я на ТО закладываю весь рабочийй день и когда все сделано отлично и не за 8 часов,а за 6 для меня радость.ИМХО.
vid
Ссылка на сообщение10 Oct 2007 08:28
ну так чехол то надо снимать разбирая всю бороду? в основании рычага гайка или под откручиваемой ручкой? Izvini
pavlo
Ссылка на сообщение10 Oct 2007 10:39
Гайка под ручкой, но довольно глубоко, а для снятия чехла нужно разобрать всю бороду, он снизу прикручен саморезами Izvini
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение13 Jan 2008 23:06
Регулируемая ручка КПП
Тут сегодня узнал с Клуба GW HOVER,что у нас регулируется рычаг КПП по росту водителя,а о том,как регулировать,ничего не написано,кто нибудь знает?я б пониже опустил!
pavlo
Ссылка на сообщение13 Jan 2008 23:24
регулируется, набалдашник можно сделать выше - ниже в пределах 3 см, контр гайку ослабляешь и крутишь
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение14 Jan 2008 02:13
pavlo, а где контрогайку взять
serjj
Авто: Н2 2.4L turbo 450л.с. 650 н.м.
Ссылка на сообщение14 Jan 2008 12:42
Снимаете дермантин сручки КПП (там кольцо на резьбе), и под ней будет контрогайка.
ЗЫ: я у себя её вообще убрал и это дало возможность ещё ниже закрутить ручку
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение14 Jan 2008 13:14
Гайки оставил,но закрутил до конца!
pavlo
Ссылка на сообщение14 Jan 2008 19:19
[quote="serjj"]Снимаете дермантин сручки КПП (там кольцо на резьбе), и под ней будет контрогайка.
Кольцо черное металлическое на мелкой резьбе, прокручивается относительно чехла, т.е. придерживаем чехол и аккуратно, пальчиками крутим колечко, колечко открутили , чехол оттягиваем вниз, подчехлом видим блестючую штучку под ручкой - это контргайка, на 15 или 16 - не помню, аккуратненько придерживаем ручку, другой рукой берем гаечный ключ и ослабляем гайку, дальше все крутится от руки - пальчиками. Перед сборкой не забываем затянуть контргайку, не пальчиками, а ключиком. Сборка в обратной последовательности. Smile
Stagert
Ссылка на сообщение14 Jan 2008 22:28
А дребезжит там поперечная втулочка крепления кулисы-вывалится она не может,а вот дребезжать-скока угодно.
