Лампа ЕРС или Check Engine на приборке
На страницу 1 Пред.    След. 43
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.01.2007 10:00
Лампа EPC - режимы работы :
Индикатор EPC загорается при включении зажигания и гаснет до заводки двигателя
Штатная работа индикатора, ошибок нет
Индикатор EPC загорается при включении зажигания и гаснет только после заводки двигателя
Присутствуют одна или несколько некритичных ошибок.
Например P1612, возникающая как правило в случае заводки ДВС после того как он заглох не от ключа - без возврата в положение OFF и/или до завершения самодиагностики.
Ездить можно, но лучше считать номер ошибки и устранить причину. Ошибку стереть, или сама уйдет
Индикатор EPC загорается при включении зажигания или в ходе поездки и не гаснет после заводки до выключения двигателя
Имеется одна или несколько критических ошибок, езда чревата серьезными последствиями и потерей кучи денег на ремонт.
Немедленная диагностика и устранение причины в автосервисе (ну, или самостоятельно, кто умеет)
Технический бюллетень Chery. Режим работы индикатора EPC
chery1988
Авто: Chery Fora
chery1988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.02.2015 20:39
яков12 писал(а):
chery1988 писал(а):
сел аккумулятор
Вот это и первопричина.
F1sheR писал(а):
с 10 го раза открылись
И это тоже.
chery1988 писал(а):
контактная пара в замке
Проверяется элементарно и если не они(а я думаю что не они)то придётся привязывть ключ заново у диллера.
Ещё думаю стоит посмотреть разъём самого кольца в замке имо.вдруг там неконтакт.
сейчас так еду машина заглохла , остановился завелась на кочке опять глохнет и так постоянно - навеорно это провод коротит
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.02.2015 20:47
Возможно вполне.
F1sheR
Авто: Vortex Estina МТ2
F1sheR
Ссылка на сообщение 16.02.2015 21:44
zebras писал(а):
проверь гидрокомпенсаторы в том цилиндре где пропуск выдаёт , была похожая проблема выдавала тоже пропуски , выличилось заменой гидриков в цилиндре , но в моём случае был слышен их стук ( только не теряйся отпишись в чём беда была , так для кругозора )
стуков и посторонних звуков в моторе нет
zebras писал(а):
ну и второе , сколько проехал после замены ГРМ ? насколько правильно была замена
до замены свечей может километров 200.
1500 это на сегодняшний день.
На счет правильности не могу сказать. При замене к сожалению не присутствовал. Утром машину отвез и на работу.
F1sheR
F1sheR
Ссылка на сообщение 20.02.2015 19:01
в общем решилась проблема. Полез сегодня менять свечи. Купил с нормальным зазором и новые ББ. Как оказалось, свеча в 4ом цилиндре была вкручена, но не затянута. Видимо при резком нажатии на педаль газа или большой нагрузке шел излишний подсос воздуха. Поменял все свечи и ББ. Блин, машина не работала так со дня покупки, на холостых почти ушла вибрация. То аж было видно как руль дрожит. Всем ОГРОМНОЕ спасибо за советы и помощь.
Дени
Авто: Vortex Estina 2.0
Дени
Ссылка на сообщение 20.02.2015 19:40
Я сегодня тоже поменял свечи и провода и тоже офигел,машинка стала ехать бес провалов, перестала дергаться,вот теперь ещё если и расход упадёт ,то я вообще офигею Very Happy
ме*аник
Авто: Geely Emgrand X7 Top
ме*аник
Ссылка на сообщение 22.07.2015 19:00
После серьезной поломки поменял двигатель.
Купил по случаю с пробегом 10 тык.
На второй день прям во время движения загорелась лампа ЕРС и машина перестала ехать. Отупела.
Прям на ходу заглушил, вытащил ключ, опять завел - поехала!
Что за хренотень?!!
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 22.07.2015 19:30
Так ошибки считай Yes
Andrey_B
Авто: Vortex Estina 2.0MT4
Andrey_B
Ссылка на сообщение 23.07.2015 15:44
У меня была кстати прошлым летом вот какая фигня:
При езде неожиданно могла загореться EPC машина сразу же тупела и не ехала больше 40! Глушу, завожу все нормально. Так вот в одно время меня она просто замучила до такой степени что уже надо было что-то делать. Сканер показывал что проблемы с дросельной заслонкой, результат её чистки и чистки её контактов ничего не дал, педаль осмотрели тоже вроде все в порядке. В один прекрасный день я заметил что EPC загоралась тогда, когда я переключал режимы обдува кондея, или включал режим циркуляции в салоне или с улицы. Т.е. переключаю режим, жду 1-2 сек и бабах появляется EPC на панели.
Было вылечено следующим образом - снял бордачек, залез туда где куча проводов висело в воздухе, аккуратно стянул стяжками, присобачил чтобы не болталось и не задевало ничего. Прошелся все разьемы почистил которые смогли подруку попасться. Под торпедой короче шивырялся.
Эээ ну как бы все Very Happy больше не тупила. Может кому пригодиться.
daniel63
Авто: Chery Tiggo t11
daniel63
Ссылка на сообщение 20.12.2015 10:33
Загорелась EPC, ошибка P0121, P0221. Чистка дроссельного узла не помогла.
Сломал весь мозг. Дроссель больше чем на 14% не открывался, педаль газа работала от 0 до 100%. На 4 передаче больше 60 км/ч не набирала.
Проблема решилась регулировкой датчика педали тормоза. Зато теперь научился вызывать эту ошибку, надо одновременно нажать тормоз и газ, при этом, если тормоз нажать сильнее, то обороты падают до холостых, и загорается EPC и ошибка p0121.
Швец Алексей
Авто: Vortex Estina 1,6
Швец Алексей
Ссылка на сообщение 11.04.2016 19:41
помогите неучу ошибка Р0318 датчик плохой дороги где его искать у меня вортекс эстина 1,6
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 12.04.2016 05:23
Швец Алексей
B11-3611061
Датчик неровности дороги. Стоит на правом ланжерона ниже фары, разъём на три контакта.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 12.04.2016 07:05
Прочти тут внимательно. http://autowin.ru/index.php?city=nsk&mod=news&menu=full&id=2168. Много ответов на вопросы.
Лихей
Авто: Vortex Estina
Лихей
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 26.05.2016 11:31
Скажите пожалуйста,что делать,при начале движения на вортэкс эстина,загораеться ЕПС
Ден 1983
Авто: Вортекс эстина
Ден 1983
Ссылка на сообщение 26.05.2016 13:02
Привет земляк!!! Считай ошибки для начала!
Лихей
Авто: Vortex Estina
Лихей
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 26.05.2016 14:01
Привет!!!! ВО общем нашёл причину,а то что диагностику делать,это не помогало.Проблема возникла ещё в том году,примерно в это же время.Дело было в разъёме,который находиться под бардачком,он слител с клипсы и болтался да ещё вылез чуть ли не на половину.Короче я его почистил вставил как положено на клипсу и всё причина исчезла.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Эээ ну как бы все больше не тупила. Может кому пригодиться.
Привет!!! Спасибо дружище за твой рассказ,проделал то же самое,и вуаля всё в норме!!!! А хотел уж менять датчик ДМРВ.
