Привода Kimo
Aleczander66
Авто: Chery Kimo
Aleczander66
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.06.2011 18:00
Это привод в сборе.
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 21.06.2011 18:05
Aleczander66 писал(а):
Это привод в сборе.
Yes
Фотки выложил для наглядности
M013BM
Авто: Chery Kimo
M013BM
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.05.2013 15:21
Добрый день.
Хотел поменять левый привод. В магазине подобрали S12-2203010AB по номеру двигателя моей Кимы - 473. http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=S12-2203010AB&x=33&y=15
Но при установке на машину он оказался длиннее на 1,5 см.
Пришел в магазин искали приводы других модификаций - нигде нет. Как быть? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если ШРУСы с нового привода снять, встанут ли они на старый привод? Или где можно заказать подходящий привод в сборе?
Мыссык
Авто: Chery Kimo ГБО-4
Мыссык
Ссылка на сообщение 23.05.2013 16:46
Снимаешь внутренний шрус. Берешь болгарку с толстым диском 5-6мм. В том месте где полуось переходит в шлицы обтачиваешь таким образом, чтобы трипоид оделся на полуось глубже на 5-6мм. Фото извини нет, но я думаю что понятно обьяснил.
M013BM
Авто: Chery Kimo
M013BM
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.05.2013 10:41
Честно, говоря, сам привод я еще не разбирал, пока пытаюсь сдать и найти подходящий.
Но по аналогии с приводом другой машины, трипод фиксируется стопорным кольцом. Вот с ним как быть? - вытачивать новый паз под него, ближе?
Кстати, Вы так уже стачивали или это просто теоретически?
Мыссык
Мыссык
Ссылка на сообщение 28.05.2013 10:47
Все верно. Нужно сточить так чтобы трипоид глубже "сел". При этом нужно не переборщить, оставить бортик, чтобы совсем не провалился. Это не теоретически, а суровая правда. Пока допер до этого, все китайские инженеры с их матерями как минимум заикались.
Я не вытачивал, но думаю не повредит.
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.03.2014 14:13
Доброго времени суток вопрос ко всем как поменять пыльник наружного шруса желательно фото заранее всем спасибо! Вот фото по замене извените за качество!
граната сбивается легким ударом
шрус в разборе
хомуты родные
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 12.05.2014 16:36
А ни кто не подбирал пыльники
Sem85
Авто: Chery Kimo
Sem85
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 07.10.2014 10:16
Всем привет. Вот проблема у меня сломался привод правого колеса прямо по резьбе. подскажите как сменить шрус? надо привод в сборе брать или только наружней части достаточно?
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 07.10.2014 21:20
Резьба есть только на гранате. Судя по описанию . достаточно поменять только её.
Влад30
Авто: Chery Fora
Влад30
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.01.2015 08:57
Приветствую всех!
Нужно заменить ШРУС внешний, заказываю S12XLB3AH2203030A, и вот второй раз привозят не тот. Теперь даже интересно, может кто знает, что за гранату везут, артикул А12XLB3AH2203030A, фото в сравнении со старой приложу.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 06.02.2015 12:27
Это с Кимо
Влад30 писал(а):
А12XLB3AH2203030A
Что то такой детали не видно даже в Китае Izvini
Влад30
Авто: Chery Fora
Влад30
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.02.2015 16:38
w23o90 писал(а):
Это с Кимо
Влад30 писал(а):
А12XLB3AH2203030A
Для Кимо и заказываю Izvini
diesel047
Авто: Chery Kimo
diesel047
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 29.04.2015 08:56
Доброго времени суток. Вчера поменял правый привод в сборе. До этого у меня стоял привод, в котором внутрняя граната обычная (не трипоид). Новая пришла трипоидная. По длине приложил их - вроде одинаковые. Стал ставить - свободного хода не было, т.е. трипоид был зажат полностью в гранату. Решил всеже собрать. Поехал - вибрация.
2 вопроса:
1) почему они делают привода разной длины?
2) Можно поменять внешнюю гранату на новую, а внутреннюю и полуось оставлю старые (они нормальные - менял из-за внешней) - подойдет? Насколько я понял, проблема имеено в трипоиде - он длиньше родной?
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 24.05.2015 21:51
Аналог внешнего шруса никто подобрать не пробовал? Ну или хотя бы размеры, количество зубьев? Шрус трещать начал, суетиться надо. Sad
