Водолей
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
02.06.2014 21:04
Ты тут второй с такой тачкой, вряд-ли кто-нибудь скажет что-то определенное.
ssharapov70
iGorZzz
iGorZzz
Авто: Chery M11 Comf
10.07.2014 20:42
Всем доброго времени суток.
Нужен совет.
Начало что-то гудеть в коробке, или в районе коробки.
Гул начинается примерно со скорости 40 км/час, при выжимании сцепления и переключении на нейтралку не пропадает. Сначала думал на подшипник ступицы, но покрутили на подъёмнике до 100 км/час, послушали, сказали, что точно не он.
Что может быть, какие дальнейшие действия по диагностике и ремонту?
Чери М11, 2011 г.в., ручная КПП, пробег 110К. Масло в коробке поменял, гул не пропал.
iGorZzz
iGorZzz
14.07.2014 10:50
в общем оказался таки правый ступичный подшипник...
Aleksashka851
Авто: Chery M11 (M12) комфор
Aleksashka851
19.09.2014 14:50
Подскпжите всн таки как правильно помннять масло в коробке? Надо на ровной поверхности мегчть или морду гадо задирать
lav
lav
Авто: Chery M11 База
19.09.2014 16:17
Aleksashka851 писал(а): |
как правильно помннять масло в коробке? |
Если есть яма или эстокада, тогда на ровном участке слей. Перед этим прокатись, чтобы масло разогрелось. Потом залей новое. Если через заливную пробку, то переднюю левую сторону хорошо подними и залей 2.2- 2.3л. Если через датчик зад. хода или сапун, то домкратить не надо.
Aleksashka851
Aleksashka851
20.09.2014 06:12
Спасибо за инфу
Oposym777
Oposym777
Авто: Chery M11 Норма
30.09.2014 10:16
Всем , привет !
Владею M11 уже 4-ый год и вот моя первая походу дела серьезная проблемма
На пробеге в 80 тыс км появился какой то гул ,думал что ступичный но при скорости только выжимал сцепление и гул пропадал , заехал в сервис, ступичный говорят на вопрос почему пропадает звук говорят дак нагрузки же нет !))
Дак вот дней 5 назад появился металический хруст при движении на 1-ой передаче ( времени в сервис не было заехать ) и звук пропал через 3 дня , но стала вылетать вторая передача , через день пропала полностью теперь у меня полуавтомат ) с1-ой на 3-ю (((
Как думаете точно коробка ?)
Предпологаю что гудел подшипник на первичном валу и походу он рассыпался шарик катался по 1-ой а потом раскрошив вторую куда то закатился ((
Поеду на диагностику в конце недели узнаю отпишу
Подвел меня моя любимая красотка похоже ((
dimon_ag
dimon_ag
01.10.2014 07:02
Oposym777 писал(а): |
Как думаете точно коробка |
Да скорей всего она, приготовся менять муфту включения 1-2, и возможно ведомые шестерни.
Бери только у оффициалов, но ждать будешь долго, в москве коробку по зап-частям не держат.
RONS
Авто: Chery M11 (M12) Basic
dimon_ag
dimon_ag
26.01.2015 16:11
RONS писал(а): |
пробег 17000км в апреле будет 3 года, ремонт кпп(начал гудеть авто при 40км/ч),я попадаю на гарантию? |
100% попадаеш, коробка и движок на все 3 года на гарантии или 100 000км.
только не тяни!
RONS
dimon_ag
dimon_ag
29.01.2015 15:07
RONS писал(а): |
гарантия 3 года на Корпус КПП, а синхронизаторы, подшипники, шестерни и валы агрегатов трансмиссии,-гарантия 1 год! |
Развод! Бери книжку там четко написано: гарантия на КПП и ДВС как на агрегаты т.е. устройство и его работоспособность.
Дуй к адвокату и в суд! Или пообщайся еще раз с инженером по гарантии и пригрози этим, бывает помогает.
zebras
Вялик
Авто: Chery M11
Вялик
Авто: Chery M11
15.02.2015 15:16
Коллеги, просветите пожалуйста, сколько масла лить в коробку.Здесь, на форуме, информация противоречивая. То 2,1 то 2 литра. Дело не в том, что жалко денег на лишний литр трансмиссионки, а просто есть опасения что перелив или недолив к хорошему не приведет. Заранее спасибо.
