SergeyA
SergeyA
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) АТ2.0
21.01.2015 10:41
faucsh писал(а): |
у меня накрылся верхний котализатор на чери тигго
1.6 шумит как трактор , что можно сделать? |
1.Купить любой катализатор (размером не меньше того, что надо менять). 2. заехать в сервис, который готов сделать следующее: снять колено с первым катализатором, вырезать из колена неисправный кат-р (при этом оба лямда-зонда остаются на своих местах), отрезать от нового ката сегмент по длине первого катализатора, вварить в колено новый на место неисправного. 3.есть автосервисы, которые именно такую услугу и оказывают, кстати, если что, - то на место второго ката можно вварить пламягаситель, и никаких перепрошивок не надо. Цена такой работы с деталью - чуть меньше цены нового штатного, но зато все делается в течение часа при вас с гарантией. Сам такое практиковал дважды.
vip_84
vip_84
Авто: Chery Tiggo 1.8
21.01.2015 15:57
faucsh писал(а): |
В моем случае просто высыпали сгоревшую сетку катализатора, а трубу поставили обратно. Когда сгорел и второй катализатор, то на его место вставил искрогаситель от волги 3110.
liginvalerii
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
22.01.2015 19:49
В каком месте лопнул стары,и попробуй заварить медным электродом.
liginvalerii
liginvalerii
22.01.2015 20:28
Новый куплен, старый лопнул как у всех. В 9 случаях из 10 сварка надолго не помогает.
AMA3OHKA
liginvalerii
liginvalerii
23.01.2015 11:19
Вот и буду искать раз ни у кого такого не было.(молчуны)
Александр-1961
liginvalerii
Joker
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
26.01.2015 08:12
liginvalerii писал(а): |
Или например если лопнул выпускной коллектор кто как выходил из ситуации. Читал что после установке нового через месяц и он лопался. Кто то вваривал гофру, а кто не могу найти. Как после этого ведет себя штатный выхлоп. |
Я писал.
4 раза менял катализатор, два раза коллектор. Первый заменненый коллектор проходил менее года - около 20 тыщ. км. Может даже меньше.
Считаю, что коллектора трескаются от нагрузки передаваемой выхлопной системой на крепление катализатора к коллектору.
Подпружиненные болты не работают как надо.
При надавливании газульки двигатель ходит туда сюда, а получившийся
длинный рычаг из выхлопной системы не дает ему это сделать. Соотвественно сначала трескается коллектор, а потом умирает (отрывается) катализатор.
Больше года ни один катализатор не жил - все отрывались. Последний раз перед заменой коллектора и катализатора вварил гофру (осенью 2013) .
Вот уже полтора года езжу, трещины в коллекторе нет, катализатор пока живой.
Mihail-M
Mihail-M
Авто: Chery Tiggo 2х2 Acteco-1,8 2007г
26.01.2015 08:41
Доброго всем дня.
Подскажите, а обязательно ставить пламягаситель? Первый кат. вытряхнули года три назад, этим летом второй. Разрезали выбили и заварили, а тут почитал что ставится резонатор/пламягаситель. И вот подумалось может нужно поставить пламягаситель, илт не заморачиваться? Влияет это на что-нибудь?
Спасибо.
бегемотик
бегемотик
Авто: Vortex Tingo FL мт 4
26.01.2015 09:55
У меня что то наподобия палмягасителя стоит вместо второго ката,Но думаю он большой роли не играет,езжу почти год.А если говорят что глушак прогорит так мы быстрее загнемся чем он.Это мое мнение.
Dumon76
Mihail-M
Mihail-M
26.01.2015 10:53
Dumon76 писал(а): |
Mihail-M
Второй кат выбит, ничего не вваривал, езжу 5 год, всё в норме. |
Спасибо.
