программа для диагностики тигго 1.8 по к-лайн.нужна
На страницу 1 Пред.    След. 14
tmp_do
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение24 Jan 2015 12:08
а какой пид отвечает за пробег, который хранится в ЭБУ?
Сергей13061974
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение03 May 2016 20:41
взял ELM приблуду
и никакой прогой не коннектиться- не видит 1,8 актеко
ScanMasterELM и тиигго диаг ,при попытке соединения с эбу, вылезают ошибки:
чек,коробка выпадает из авто, при диагностике мультиэкусканом вылезает
ошибкаU1601
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Ссылка на сообщение03 May 2016 20:44
Заполни профиль, тогда можно чтото предположить... У меня все коннектится...
ra02ra02
Авто: Chery Tiggo FL 1.8
Ссылка на сообщение02 Jun 2016 12:12
Какие еще программы есть для диагностики
Законектил чери тиго 1.8 мозги бош, шнуром через прогу DiagnozNK1v23betta. Есть ли еще программы для чери тиго 1.8 мозги бош?
SergeyA
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) АТ2.0
Ссылка на сообщение04 Jun 2016 07:22
[quote="Сергей13061974"]взял ELM приблуду
У меня актеко 2.0, использую ELM327 и motordata - http://motordata.ru/ - клиентская часть бесплатная для скачивания. Видит двигатель и АКПП. Подсоединяется автоматически, ничего настраивать не нужно.
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
Ссылка на сообщение17 Aug 2016 15:07
из всех прог СРАЗУ завелись на актеко 1,8:
1 мотордата
2 сканмастер
ra02ra02
Ссылка на сообщение17 Aug 2016 15:11
1 мотордата
2 сканмастер
Поменял на блютуз адаптер
Тартарен
Ссылка на сообщение03 Feb 2017 15:42
Хочу обзавестись блютуз адаптером https://ru.aliexpress.com/item/Mini-ELM327-V2-1-Bluetooth-HH-OBD-Advanced-OBDII-OBD2-ELM-327-Car-Diagnostic-Scanner-code/32788129520.html?spm=2114.10010208.1000013.35.e040iy&scm=1007.13339.33317.0&pvid=cb6830e9-c65d-44fd-bd7f-90640c175a13&tpp=1 таким например или подобным. Связь будет со смартфоном на Андроиде. Будет ли такая связка на Тигго нормально работать и какую программу посоветуете для смартфона.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
Ссылка на сообщение04 Feb 2017 21:38
АКПП DP0? А что умеет делать? Только показывает параметры и ошибки или можно управлять к примеру клапаном EPDE? Умеет ли на одном экране показывать заданное в прошивке и измеренное датчиком давление ATF?
NOT
Ссылка на сообщение04 Feb 2017 21:56
327 елм не видит ничего кроме мотора. Для работы с коробкой и АБС есть специальные сканеры.
wmrk
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Ссылка на сообщение28 Jul 2019 00:26
Конечно елм не увидит
У подопытного Votrex Tingo 1.8 на разъёме обд такая картина:
То есть к-линия на стандартном 7 пине, а вот что на 9м? Кто знает? Стандартные пины кан-шины это 6 и 14, они не разведены вообще
wmrk
Ссылка на сообщение28 Jul 2019 15:15
Похоже, 9й это не диагностическая линия, а какой-то служебный вывод. Типа самодиагностика или подобная хрень...
gregory
Ссылка на сообщение23 May 2020 13:43
TIGGO DIAG
а кто то по шнурку смог законнектить 1.8 тагаз. испробовал все версии на досуге - не видит и все ((( в чем секрет?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
Ссылка на сообщение25 May 2020 07:33
9 я линия тестируется обычным k-line OBD адаптером путем переброса провода с 7й линии. Вроде ошибки ABS тестирует. Здесь на форуме лет 7 назад была вся информация.
V@sily
Ссылка на сообщение28 May 2020 09:34
Зажигание должно быть включено, com порт настроен и еще ОС может подгаживать. У меня Win7 - все работает.
