Тем кто задумывался над обогревом сидений к размышлению.
Мне подогрев передних сидений сделали в автосалоне до покупки вместе с перешивкой сидений и накладок в дверях (31 т.р.). Не устраивали включатели от Волги и то что распологались у левого колена (оба).
Переделал самостоятельно используя руки, нож и надфили, а так же штатные заглушки и кнопки от десятого семейства ВАЗ.
Можно сделать подогрев самому, используя продающиеся готовые комплекты.
Мне проводку тянули и подключали отдельно, а в нашем автомобиле она есть штатная.
Провода на сидение и (предположительно) спинку водителя находятся прям под водительским сидением, с проводом на замок ремня безопасности (только под ковром). Сомнений в надежности не вызывают, сечение приличное. Белые колодки.
У пассажирского сидения колодка одна и находится симметрично в том же месте под сидением под ковром.
Колодки под кнопки находятся в центральной консоли под заглушками. Нащупать или достать можно сняв обшивку ручки коробки передач. Колодки одна синяя, другая черная. От этих колодок брал питание на подсветку кнопок в ночное время.
Штатные кнопки только под заказ (в России), ответные части соответственно синяя и черная каталожные №№ B14-6800990, B14-6800980
Теперь главное - это наклеить под обшивку сидения обогревочные маты (как вариант под чехлы прямо на сидения) и найти электрика чтоб прозвонить эту систему и найти какой провод за что отвечает.
P.S. В мануале описано включение подогрева задних сидений. Это для меня осталось загадкой, так как другой проводки точно нет. В автосалоне на задние сидения подогрев делать отказались, сославшись на подвижность конструкции. _________________ Подпись
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
А я сделал вот так: http://www.estina-club.ru/forum/topic23.html?view=findpost&p=5257
Очень просто все. И можно усовершенстововать, добавляя подогрев спинки.
Правда, это на Чери Фора, но разницы нет, за исключением электрорегулировок вод.сиденья.
Главное - смысл.
Недавно таким же образом "вживлял" подогрев в Шниву и в заднее сиденье Фокуса. _________________ Подпись
может кто знает
в Б14 в сидениях водителя и переднего пассажира нашел провода (красный и красный с черной полосой в каждом сидение), только они обрезаны. мультиметром померял 15 и 24 ома показало. Может это подогрев сидений спрятан и не подключен?
А реле на включение подогрева не установлено. Я так понимаю только провода заложены для подключения. Необходимо покупать маты подогрева и кнопки, а вот про реле пока нет информации где его искать и куда устанавливать.
Извините! Проблемы не оказалось. В моей машине 2008 г.в. под сиденьем - разъем для подключения мата подогрева. Я подключил два провода от "Емели", только пришлось новый разъем на 2 контакта купить и засунул под чехол подогрейку. Кнопку купил от Chery B11-6800990. Кнопку вставил рядом с рычагом переключения передач. Разъем для кнопки там уже есть. Немножко не подошла по отверстию но подрезал и воткнул. А при включении-отключении кнопки под капотом щелкает релюшка! Так-что достаточно купить кнопку Chery B11-6800990 и подогрейку и можно делать самим.
Проблемы в установке и у меня не оказалось, но я поставил подогрев с кнопками включения которые идут с ними в комплекте с двумя режимами работы и они не размыкаются при потере напряжения, а родные размыкаются и когда ты глушишь машину и идёшь домой подогрев выключен. после того как раз 6 посадил аккумулятор пришлось ставить реле.
Народ выручайте !!!поставил подогрев Емелю, кнопки заказал и поставил родные, но вот подключить не могу, в полу нашел провода которые выходят на подогрев и вот тут самое интересное, к фишке выходят 4ре провода, 2 толстых черный и красный и 2 тонких черный и коричневый, подключился к толстым проводам-обогрев сразу нагрел сидение, оказалось что на проводах толстого сечения постоянный плюс и минус, может кто знает как подключиться?
Там должна быть фишка двухконтактная,поищи получше под ковролином,я сам не с первого раза нашёл. И не забудь в блоке поставить предохранитель на обогрев сидений.
Под пассажирским тоже прорезь в ковролине есть,найди там фишку двух контактную и такую же потом под водительским ищи,а та что ты нашёл с 4 контактами эта на электро привод сиденья идет.
