Mugivara
Авто: Great Wall Deer G3
Mugivara
19.11.2014 23:00
Собственно машинко себя странно ведет последнее время, с тех пор как температура опустилась до минус 5 и дальше(не уверен что прям именно с этим и связанно) стала часто терять обороты при отпускании газа, опускается до 400 и ниже и часто глохнет. то нормально, то опускаются , потом опять нормально. Чаще всего не глохнет а поколбасится 1-2 секунды и набирает до нормальных холостых, но несколько раз глохла оч не вовремя. Куда лезть с такой проблемой.
twice
эвакуатор
китаец41
китаец41
Авто: Great Wall Safe
20.11.2014 08:03
У меня тоже примерно такая же "шляпа", борюсь...пока не победил.
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
20.11.2014 20:04
twice писал(а): |
абсорбер
лямбда
______ |
+1
Diesel
андрей росляков
андрей росляков
22.11.2014 09:29
Проверить легко, сдерни подход к коллектору и одень заглушенный кусок трубки. При неисправном клапане вылазит ошибка 561, чек не загорается.Мне что то не везет с клапанами, пару раз зальешь полный бак и клапан накрывается, уже 4шт сменил.
jikaw
jikaw
22.11.2014 15:49
Я бы промыл РХХ заодно.
Mugivara
Mugivara
25.11.2014 19:33
4 контактная лямда для евро3? а то у меня на евро 2 - 4 контакта.
андрей росляков
андрей росляков
26.11.2014 12:48
Mugivara писал(а): |
а то у меня на евро 2 - 4 контакта. |
Такая идолжна быть. А что собрался тупо менять не проверив?
twice
эвакуатор
twice
26.11.2014 14:10
Diesel писал(а): |
twice
Адсорбер или клапан адсорбера? |
а я что написал?
Mugivara
Mugivara
05.12.2014 19:28
Поменял адсорбер с клапаном, лямду. Первый день машина стала как часы работать, ни провалов ни дерганий. На след день стало хуже чем было. холостые плавают как хотят и когда хотят, раньше падали только при резком отпускании газа.
rrok78
rrok78
16.12.2014 17:19
Парни Всем привет,долго штудировал форум, проблема как у ТС!
Осталось снять насос и залезть в бак))))
Но сегодня прям полчаса назад на заправке заливаюсь до полного,пистолет не срабатывает(а машина молотит на холостых, я то знаю что нельзя но у Нас снегопад,оттаиваю ) "плюётся бензом" Я:-твою мать!!! и тут машина начинает терять обороты и глохнет!!!! Я:-нифига себе
Заправился,завожу все Ок,работает(влезло 66 литров)
И тут, думаю для Гуру форума будет подсказка,где Нам искать!!!!!
На адсорбере снизу шланг у меня снят(так купил и езжу с 2012 года)и загнут к верху.Куда идет пока не смотрел(должен идти)
да, фильтр топливный менял,спирта 350 гр 96% на полбака заливал месяц назад.
Mugivara
Mugivara
21.12.2014 18:11
Поменял адсорбер с клапаном, лямду. Первый день машина стала как часы работать, ни провалов ни дерганий. На след день стало хуже чем было. холостые плавают как хотят и когда хотят, раньше падали только при резком отпускании газа. |
Оказалось сдох датчик положения дроссельной заслонки(менял его месяц назад)щас тьфу тьфу машина работает стабильно) датчики по кругу видимо постоянно ломаются
