КОСЯКИ НОВОЙ ТИГГИ FL
На страницу 1 Пред.    След. 202
довольны ли вы тигоFL?
да, нравится
78%
 78%  [ 214 ]
машина как все
14%
 14%  [ 41 ]
нет, я разочарован
6%
 6%  [ 19 ]
Всего голосов : 274
Gosha_84
Авто: Chery Tiggo FL
Gosha_84
Ссылка на сообщение 17.12.2014 21:16
Доброго времени суток. У меня ФЛ 2014 г.в. пробег 17000. Вопрос. Недавно появились щелчки сцепления при трогании и выжиме, будто реально слышно как происходит сцепление. При переключении на последующие передачи такого вроде как не наблюдается. Был в солоне, заменили выжимной цилиндр на пластиковый, заверили что больше не будет. Но щелчки остались. В чем проблема? И еще один вопрос, на мелких неровностях слышны стуки в подвеске. В салоне сказали что подвеска в норме (также ездил на диагностику, крутили на валах, ничего не выявили) сказали что плохо была затянута поперечина под коробкой. 3. Появилась вибрация на холодном и на прогретом, причем на холостых если включить например обогрев зеркал вибрация увеличивается. Заранее огромное спасибо.
DVL
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
DVL
Ссылка на сообщение 18.12.2014 20:12
У меня тоже так,хотя машина и новее чем у тебя. Просто при включении подогрева резко увеличивается нагрузка на генератор, вот ЭБУ и пытается выравнивать обороты двигателя, что бы напряжение было достаточным.
*Дмитрий*
Авто: Chery Tiggo FL CVT
*Дмитрий*
Ссылка на сообщение 18.12.2014 20:15
купил в конце августа 2014. На третий день покупки обнаружил неработающий моторчик омывателя заднего стекла. Поехал к официалам, сказали оставляйте машину, приходите через 2 дня. На вопрос что вы 2 дня с ней собрались делать? ответ убил - мы вам снимем всю обшивку начиная с задней двери и будем от заднего стекла идти искать причину. Машину не оставил. Поехал в магазин, купил моторчик с десятки -ребята сказали он один в один. Через 20 минут все работало. Надеюсь больше ничего не случится. Машиной очень доволен.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
это на всех тигах так, пока подвеска не прогреется. После езды минут так 15 все стуки потихоньку уходят. У одного другана вортекс тинго, и у знакомого тоже чери тига, ездил специально и с одним и с другим, у них точно так же. Если бы не было с чем сравнить, тоже переживал бы.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 18.12.2014 21:57
это на всех тигах так, пока подвеска не прогреется. После езды минут так 15 все стуки потихоньку уходят. У одного другана вортекс тинго, и у знакомого тоже чери тига, ездил специально и с одним и с другим, у них точно так же. Если бы не было с чем сравнить, тоже переживал бы.[/quote]
Полностью согласен, вот у меня еще стойка стаба стучит!
Romzes1971
Romzes1971
Ссылка на сообщение 18.12.2014 22:08
У меня единственный шум в подвеске-это скрип сайленблоков пока не прогреется(когда мороз),а в остальном тишина пробег 20500.Может повезло,а может берегу хз.
Kollaps
Kollaps
Ссылка на сообщение 18.12.2014 22:18
Аналогичная ситуация. Если я им сразу предложу при мне моторчик проверить - прислушаются или пошлют ?*Дмитрий*
В каком салоне брали ?
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 19.12.2014 09:35
Скажи им, что питание на моторчик приходит, что ты диагностику уже сделал, а будут кочевряжиться пиши жалобу
андрей1605
Авто: Chery Tiggo FL т11
андрей1605
Ссылка на сообщение 19.12.2014 11:46
Недавно мой тигр сьель собаку совсем насмерть сьель XeXe передний бампер треснул это беда(косяк) сейчас всех новых машин слабый пластик?Или косяк собаки?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.12.2014 17:42
..... Собаку на переходе пешеходном сбил или нет? Yahoo
*Дмитрий*
*Дмитрий*
Ссылка на сообщение 19.12.2014 18:42
В салоне Кристалл брал, который в Ростове на Дону. Все от людей зависит, могут нормально отреагировать, ко мне видимо им не хотелось лезть с этим моторчиком
андрей1605 писал(а):
Или косяк собаки?
Полюбому собаки Very Happy собаки нынче слабые пошли XeXe не, полюбому не пластик Very Happy
palza
Авто: Chery Tiggo FL DVVT
palza
Ссылка на сообщение 08.01.2015 22:51
Montager писал(а):
У Вас подкрылки установлены с нарушением технологии установки. Правильный подкрылок правильно устанавливается на штатные локеры без единого самореза... я на этой неделе повезу ОД досудебную претензию, ибо мне установили подкрылки выдернув и утилизировав штатные локеры.
Кстати, проблема выхода из строя ДХО скорее всего кроется в этом...
ааафигеть, у меня такого нет, хотя вроде и по грязи поездил
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Montager писал(а):
Сначала, по морозной погоде начал моргать первый блок из трех диодов расположенных ближе к решетке радиатора на правой фаре (именно моргать, стробить)
если диод начал моргать, значит хана именно диоду
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
dim_home писал(а):
У меня проблема с поворотниками: при выключении поворотника, он продолжает мигать, приходится руками доводить чуть дальше чтоб он выключился и иногда в плотном потоке, доводишь его чуть сильнее и включается в другую сторону - что наверное напрягает соседей по движению.
Хотел узнать есть ли у кого такое и устраняет ли это дилер?
у них как вроде функция такая после выключения переключателя еще раза 3-4 мигают
Добавлено спустя 33 минуты 57 секунд:
ingeneer писал(а):
А может продают какие нибудь подлинее брызговики? Китайцы походу не просекли этот факт, что будет бить по порогу в районе подьема на крыло. Проблема парни серьезная я думаю. Пока на глаза не попалось обсуждение по этой проблеме.
В теме про ЛКП лишь видел что люди порог ставят и проблема пропалает. Но цена порога под 15000 за два. Думаю надо что то решать поглобальнее.
Все смотрели на свои ФЛ? У меня именно с правой стороны такая байда. Седня вечером в гараже зафотаю постараюсь. Но сколы не до металла а до грунта. Заметно когда помоеш и сильно присмотришься. Со стороны водителя нет. И загрязняется сильно после мойки. Явно чтото с брызговиками надо делать а паралельно пленку клеить безцветную. только вот будет ли она держаться. Я в отчаянии короче. ((((. Если забить на это и ездить дальше, думаю через пол года там будет все в сколах до метала.
а че париться то карбоном обтянуть всю до макушки и делов то, а то потом начнется вот на крышу голубь какнул с камушком, поцарапал однако
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 09.01.2015 08:53
Это одна из опций "ONE TOUCH" - одно касание (стеклоподьемники, люк, поворотники) - китайцы молодцы т.к. быстро внедрили на своих машинах.
(многие именитые бренды выдают как великое техническое достижение ).
А именно - одно движение рычага переключателя (вкл-выкл) и повородники мигают 3-4 раза. Применяется и очень удобно на приличной скорости при перестроениях . Один раз щелкунул и не нужно заботиться об обратном выключении.
Алгоритм работы -1. быстро вкл-выкл рычаг поворотника - поворотники мигают 3-4- раза.
2. Рычаг поворотника просто вкл и с задержкой выкл - мигнут столько раз сколько была задержка.
Также и стеклоподьемник - один раз быстро нажать на откр. - откроется полностью, нажать и удерживать - откроется сколько нужно.
palza
palza
Ссылка на сообщение 09.01.2015 10:01
NOT писал(а):
дык он прикручен должен быть НА двигатель прям на металл возле головы
не обязательно, его можно куда угодно сунуть воткнуть затолкать, а на метал его не рекомендуется крепить вообще
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Demon6 писал(а):
Кто-нибудь с этим пробовал бороться?
а че бороться то пикнет раз 6 и замолкает
palza
palza
Ссылка на сообщение 09.01.2015 15:35
samonow писал(а):
Напрягите пожалуйста свою фантазию. Это вещь не предсказуемая. Пример - пошёл на обгон и тут сигнал верищит, ты от неожиданности дёргаешь рулём, думая что нашёлся шустряк который думает что он самый быстрый в мире чел, и умеет в мгновение ока обгонять из - за спины любой авто
вы намекаете что перепутаете с парктроником, так вот он парктроник работает только при включенной задней передаче.
Добавлено спустя 18 минут 36 секунд:
Monad писал(а):
Может подскажет кто, штатная магнитола на tiggo fl при проигрывании mp3 файлов с влешки, иногда начинает проскакивать композиции и по долгу ищет. Бывает, что повторяет. Проигрывает по новой уже проигранную композицию. В чем может быть проблема и чем лечиться?
Пробовал три разные флешки, файловая система fat 16, fat 32, exFat
там есть функция типа хаотичного воспроизведения я как то сам ее нечаянно включил, замучился искать как отключить
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
ds_ka писал(а):
Всем привет!!!
Может кто сталкивался: При начале движения если нажать на тормоз, то в задней части автомобиля появляется глухой стук (как будто что то катается в багажнике) но багажник пустой!!!! Такое ощущение что плохо закреплен бензобак и он болтается туда сюда.
У кого нибудь было такое????
такая же фгня, пришел к выводу что просто бензин по стенкам бензобака стучит Very Happy
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
am.dmitriy писал(а):
мотор тупой обороты ненабирает, ручник не держит, в гору не едет даже на первой пока до 4 тыщ не раскрутмишь на нейтрали. в горах на ней непокататься. кормим лукойл 95-98 экто
ужас, что то совсем уж ужасное, прям апокалипсис. у меня как включил в городе 3 так и катишь пофиг всякие горки, причем на 3 уверенно едет от 1500 оборотов и выше и не надо лишний раз на коробке играть как на тазах было, на трассе тоже горок не замечает, только расход мгновенный на приборке возрастает и все, а так как тянул движок так и дальше тянет
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
senin писал(а):
Один пшик силикона из баллончика на кнопку и всё закрывается !
у меня бывает кнопка далеко выскакивает, потом крышка упирается в нее и не задвигает ее, ну ничего пальчиком поправил да закрыл, делов то, силикон кстати не помогает и без него далеко кнопка вылетает Izvini
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
senin писал(а):
У меня как раз всё нормально ! Пробег на сегодня 12000 с копейками. На гарантию забил ! Расход средний около 8 л., мотор по тяге мня вполне устраивает, сейчас уже чувствуется что начинает раскатываться. Как может не нравиться езда по просёлочным дорогам на Тигге ?! Я вот вчера по ухабам пёр как на танке, даже не трясёт, только покачивает ! Мне по просёлку больше нравится гонять ! Лючёк у меня на заправке не стал нормально закрываться, так пришлось прыснуть на кнопку немного силикона и всё ! Я такие мелочи неисправностью не считаю и мне не в лом периодически смазывать замки и петли дверей ! Короче ручник держит,в горку по трассе на пятой ещё и разгоняется, в горах правда не катался, кормим девяностовторым ! Вот ещё на зиму поставлю подогреватель двигателя и антифриз поменяю до кучи ! Единственное что слегка напрягает, это долгий прогрев холодного мотора
в точку добавить прям нечего Nalivai
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Fox69 писал(а):
sega77 писал(а):
на прогретом двигателе стрелка температуры не встает вертикально?
У меня не встает
у меня вообще 2 деления левее средины держится, хотя в салоне тепло, я так думаю датчик малость врет
Варвара
Варвара
Ссылка на сообщение 09.01.2015 16:43
Доброго всем времени суток!
Подскажите..может было у кого.Перед НГ помыла машину , просушила, все отлично открывалось и закрывалось, а где-то как мороз 31 начался- стала плохо открываться задняя правая дверь, туго очень.Попрыскала всякими бяками- ноль эмоций все так же..расстроена.. Izvini
