KeiS1988
KeiS1988
Авто: FAW 1051 1061
18.12.2014 20:51
Фильтр влагоотделителя менял недавно. Как регулировать этот клапан сброса???
Ybrjkfq 62 писал(а): |
тройной защитный чистить |
Это что???
eraboss писал(а): |
А когда компрессор клинило, какое давление на датчиках ? |
У меня ручник травит и за час в системе с 8.5 до 3 скидывает. Утром на 3-йке стоит какое-то время и потом качает.
Согласен с водой,сейчас "-" нет и с утра проблем нет пока.
sasha090581
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
18.12.2014 23:32
sasha090581 писал(а): |
sasha090581 |
Всем привет.Саша,это фото твоей разгрузки?Выкидывай компрессор.ОНО-же сажу в мотор кидает.
eraboss
eraboss
Авто: 1061
19.12.2014 00:55
А почему в мотор ???
andre 0680567025
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
19.12.2014 07:35
если до 3 скидает то разгрузку нужно выбросить это она и парит там поршенек клинит,потому она то перекачивает то лишнее сбрасывает....
Kostya71
Kostya71
Авто: FAW 1061, Славута 1,3i
19.12.2014 13:24
Всем привет!
По компрессору ничего подсказать не могу. А по клапану ручника... Разобрал клапан, купил фрезу ф6мм и сточил у сверла ф4мм конус (получилась типа пальчиковой фрезы). Зажал корпус в тиски, выставил плоскость разъема крышки горизонтально. Двигая тиски по столику сверлильного станка, фрезой снял по контуру разъема (не там где лежит прокладка, а наружный буртик - он не давал зажать прокладку) 0,5 мм. С крышкой проделал то-же (снял 0,5 мм). Фрезой из сверла обрабатывал пару мест куда не влазила основная. Собрал - с 8 атм до 6 сбрасывает за двое суток. Проблема была в том, при изготовлении корпуса не дали запаса на ужатие прокладки, металл смыкался еще до полного прилегания к прокладке. Увеличение толщины прокладки нарушает зазоры в поршне и начинает травить сам поршень.
Работы минут на 40. Проблема удержать тиски Лучше потренироваться сперва на куске аллюминия. Фрезу лучше брать конусную - с диаметром нижней плоской части больше чем диаметр вверху - меньше шанс зацепить фрезой боковые части корпуса.
sasha090581
Vlad62
sasha090581
sasha090581
Авто: FAW 1061
19.12.2014 19:59
Vlad62 писал(а): |
У моего друга тоже такой-же мокрый и грязный.
"Пердунец " срабатывает на 7.5. |
он будет срабатывать тогда,на сколько накручен клапан тот что у меня на фото,не больше не меньше.
Vlad62 писал(а): |
потратив время, изучая опыт форумчан, не увидел единого решения |
просто по 51 мало кто отписывался,а вот про 61 инфы хватает.
Vlad62
Vlad62
Авто: FAW 1031
19.12.2014 20:04
Отож.
Ветка 1051 существует но не действует.
Надеюсь на отклики т.к. инфы очень мало, хотя по количеству продаваемых Fawики в лидерах.
Сам сижу на форуме давно но только недавно зарегился.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
19.12.2014 20:15
Vlad62 писал(а): |
б) какой оправкой можно воспользоваться? |
на этот вопрос я тебе отвечу даже ни разу 1051 в глаза не видев. берешь штангель и меряешь отверстие в подшипнике. который в маховике стоит. или втулка. что там у вас. не знаю. и диск. который хочешь поставить тоже берешь. приходишь к токарю и он тебе в течение 10 минут вытачивает оправку
sasha090581
sasha090581
Авто: FAW 1061
19.12.2014 20:15
Vlad62 писал(а): |
Сам сижу на форуме давно но только недавно зарегился. |
если бы Вы знали сколько мне народа звонит...и все не с форума.зовут Вова 096072 85 348 с Николаева.хочешь позвони,но я уже узнал у него.диск с ГАЗ 53 закрытого типа.направляющий с того же газона.говорит ходит в районе 40 тыщ,стоит 200 гр.он сегодня звонил в Киев как раз по поводу диска на 51-цена 800гр.удачи.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
19.12.2014 20:16
Вы имеете ввиду что он в масле?только таким я его и помню |
он у всех в масле. с нову
sasha090581
vetalfawovod
