vityabus
kad79
kad79
18.12.2014 20:48
}{ardik писал(а): |
ажигания делаем по мануалу Мегавольта |
Уже 4 года так катаюсь, очень удобно.
vityabus
zar.saltan
zar.saltan
Авто: Great Wall Wingle 5 гбо-4
23.12.2014 19:59
Ура!!! Все-таки починил понижайку и проблема была в концевике сцепления.просто сломалась пружинка и шток не отталкивался.потянул его и все заработало.ну потом конечно разобрал и сколхозил.а ведь до этого отрезал датчик и поставил сопротивление.сейчас работает штатно.
Денис 78
Денис 78
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
30.12.2014 13:24
Всех с наступающим. Вопрос к бывшим владельцам сейфов. У друга крякнул датчик раздатки.Они у нас одинаковые? Сопротивление вешать такое же?
Мегавольт
Денис 78
Денис 78
30.12.2014 14:43
Спасибо большое.
Mихаил
Mихаил
06.01.2015 21:34
Не включается полный привод. Горят лаmпочки на панели постоянно. НажиMаешь на кнопку mигает 4wd, передний mост включается, не включается раздатка. От раздатки отсоединяю все провода, лаmпочки н тухнут.... Поmогите)
makar4ic
makar4ic
07.01.2015 10:35
Mихаил
Сдох датчик вращения раздатки .В начале темы (стр5-7)точно не помню все расписано. Ставь обманку и все будет ОК !
jurii
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
07.01.2015 16:31
[quote="Mихаил"] Посмотри тему вопросы отпадут сами сабой
Mихаил
Mихаил
07.01.2015 18:14
Да что вы!!
Goblin888
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
17.01.2015 14:47
походу и у меня накрылся датчик врасщения раздатки. по началу лампочки возле кнопок гасли переодически, а теперь горят и радуют постоянно.
возник вопрос, а если не раскашеливаться на оригинальный дачик (1500 рябчиков) и вообще не мениять его, эти лампочки мне не мешают, чем это черевато?
makar4ic
makar4ic
17.01.2015 15:29
Goblin888 писал(а): |
чем это черевато? |
ответ :
jurii писал(а): |
Посмотри тему вопросы отпадут сами сабой |
Goblin888
Сергей 33242321
Сергей 33242321
29.01.2015 12:28
Люди хелп!!! после 3500 пробега при включении полного привода, передний привод включается но индикатор на панели моргает, хотя на самой кнопке лампочка моргнув несколько раз загорается постоянно, то же происходит и при включении понижайки ( все работает но индикатор мигает, на несколько секунд тухнет потом опять два три раза моргнет). Что это за хрень кто знает как ее вылечить?
