Sane
Сергей13
Sane
aleks1974
rokford
rokford
Авто: Chery Tiggo 1.8
15.05.2014 10:56
Вроде понятно Тесла провода норм, но все же вопрос
родные 12,8 см - Тесла Т314В
родные 15 см - Тесла Т313В
Так?
rokford
rokford
26.05.2014 16:12
Поставил себе Т314В , весьма качественно сделаны как один в один с родными, есть канавка куда вкладывать провод. На ощупь мягкие (вроде как пишут силикон). Двигатель заработал гораздо лучше, без троений и провалов, посмотрим, что будет дальше.
Алексей64
Алексей64
Авто: Chery Tiggo 2L 4x4
27.05.2014 06:56
rokford писал(а): |
Поставил себе Т314В , весьма качественно сделаны как один в один с родными, есть канавка куда вкладывать провод. На ощупь мягкие (вроде как пишут силикон). Двигатель заработал гораздо лучше, без троений и провалов, посмотрим, что будет дальше. |
А двигатель у Вас какой? SQR484?
rokford
rokford
04.06.2014 10:20
Алексей64 писал(а): |
А двигатель у Вас какой? SQR484? |
SQR484F вроде 1,8 л. а тот что Вы написали SQR484 тот 2,0 л по моему. на упаковке проводов написано для тиго 1,8 - 2,0 л.
SVET-i-KO
Авто: Chery Tiggo 2.0
SVET-i-KO
13.12.2014 21:02
Хочу дописать свою беду. Начались дергания двигателя при разгоне. Решил почитать форум и начать со свечей и ВВ проводов. Когда скинул кожух , обнаружил, что провод с 1 цилиндра покусала крыса ( машина стоит на улице) проела изоляцию и закусила половиной колпачка 2 цилиндра. Провод залечил изолентой, буду менять. Потом добрался до воздушного фильтра! Открыл и у меня пропал дар речи! Эта гадина, сделала там себе гнездо под фильтром , натаскав себе тряпочек из крыльев! Залезла я так понял через отверстие подачи воздуха. Двигатель 2,0 Астеко 2011 года. Какие провода подобрать поделитесь пожалуйста.
Tulyak
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Tulyak
14.12.2014 12:38
ставь Тесла Т314В
DIK DUK
14.12.2014 21:45
Поставщики то безграмотные... Cherry.
aleks1974
Sane
25.03.2015 16:09
Не может быть экраны заземления высоковольтных кабелей?
