бабуся
Авто: BYD F3 G-I
бабуся
Авто: BYD F3 G-I
20.11.2014 19:37
Чем больше читаю тем больше мыслей в голове.До эфки ездил на классике менял шаровые по прчине износа и вот столкнулся с таким же стуком при проезде на малой скорости мелких неровностей. На диагностике сказали стучит рейка.Насколько их диагноз верен?
sharkpr
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
21.11.2014 07:36
Если мастера не знакомые,то лучше самому проверить. наконечники,тяги и рейка диагностируются на поднятой машине,покачивая колесо по горизонтале , второй рукой искать место стука. стойки стаба диагностировать на нагруженной подвеске, шевелить непосредственно саму стойку стаба.
роман71
NAVI
бабуся
Авто: BYD F3 G-I
бабуся
Авто: BYD F3 G-I
21.11.2014 17:24
Спасибо но у меня стучит справа.
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
Стук не при переваливании а при проезде мелких неровностей на скорости стук отсутствует или не слышен.При наезде на малой скорости на отдельные бугры стук отсутствует. На диагностике шаровые проверяли-нормальные.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Справа в районе переднего правого колеса.
NAVI
бабуся
Авто: BYD F3 G-I
бабуся
Авто: BYD F3 G-I
21.11.2014 20:11
Стук (если была классика )очень похож по звуку и месту на стук нижней шаровой опоры. А совета прошу потому что не уверен.
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
Если бы знал совета не спрашивал.
garry zloy
Сомик
бабуся
Авто: BYD F3 G-I
бабуся
Авто: BYD F3 G-I
22.11.2014 09:18
Огромное спасибо.
kalvadoss
роман71
kalvadoss
Руслан165
Авто: BYD F3
sharkpr
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
03.12.2014 16:08
Подскажите. где заказать рем комплект рулевой рейки. нигде не могу найти.
