По передним пружинам FOBOS 11608 они не совсем подходят.
У родных Длина 325 мм и толщина 10,5 мм, на этих 375 и 11мм.
После отпила встает криво, на родные аморты ставить трудно, так как шток не выходит до конца, вытягивать и фиксировать. Без отпила как ставить я вообще не представляю. И отбивать очень сильно будет, аморты в миг накроются, да и от езды комфорта не будет.
Не извращяйтесь и ставьте от сузуки - они родные.
А вот родные аморты не впечатлили.
Передние пружины в зад с отпилом тоже не поставишь правильно, диаметр меньше, Взял от ВАЗа.
Бензонасос вазовский подходит, РХХ от чери кк, посадочное только чуть чуть фрезануть
Слева чери, справа родной
Подходит, но снимать его надо очень осторожно - пластик очень хрупкий. Кстати у меня переодически не работал - но оказалось плохой контакт в проводах к насосу.
Вообще 90% проблем с машиной было связано с электрикой/электроникой.
у меня тоже беда с электрикой......по утрам в - 15 или выше стоп сигналы не горят пока не прогреется конкретно, то дольний свет не горит потом может за гореть, то стеклопадьемник опускает обратно не хочет, то салонный фонарь может и не гореть, а потом будет.....КОРОЧЕ МАШИНА СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ ЖИВЕТ
У меня вот что случилось:не работает Центр.Замок. В инете в одном из магазинов забиваю АВ37210030-пишут БЛОК УПР Ц.З. Пишу АВ37220001-выдаёт РЕЛЕ Ц.З. решаю зачем мне релюхи....заказываю БЛОК!!!Получил,открыл-не то.Так вот поясните РЕЛЕ или БЛОК?На фото чёрное разве РЕЛЕ,большая штука пришла по инету.
AB37220001 реле контроллера центрального замка
на английском: Central locking control relay
на китайском: 中控锁继电器
AB37210030 блок/контроллер дистанционного центрального замка
на английском: keyless entry control unit
на китайском 遥控锁控制器
В ирито название блока выглядит так: AB37220001 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ BRIO (ЗАМЕНЕН НА НОМЕР AB37220001). А вот с чего это блок управления ЦЗ заменён на РЕЛЕ -непонятно.
Правильные запчасти на легковые китайские авто.+7 (347)292-77-44
Интернет-магазин: www.kometa-auto.ru
Доставка по России всеми видами транспорта.
на китайском 遥控锁控制器
если стоит сигналка, то можно переделать без родного реле.
Поставить вазовский активатор на главную дверь, от реле отрезать два провода и запитать их и активатор на сигналку
