Стрелка спидометра
На страницу Пред.  1, 2
Наталья30
Авто: Hafei Brio (Lobo) J7100
Ссылка на сообщение04 Nov 2010 14:18
Из сказанного: усилили защиту днища, приварили углы жёсткости. Всё равно где-то им села, начало грохотать опять. Малость выпрямили, грохот опять прошёл. Тормоза отличные. Сбоев (тьфу, тьфу) пока не было. Балансировка колёс- тут не знаю. Просто в сервис при замене резины, там колесо меняют и балансируют. Мотор до того, как малость перегрелся, не глох. После этого, вроде, тоже не глох. Просто на разгон требуется больше времени. Но тут не знаю, может, это из-за КПП, а не из-за мотора. Уровень масла всегда был нормальный. Про сальники ничего не знаю. Сцепление у меня надо выжимать до полика, муж его неоднократно регулировал. Изначально выжималось очень тяжело(со всей силы надо было давить), сейчас полегче. Про ШРУСы тоже ничего не знаю. Фары регулировали неоднократно. Светят очень слабо, ничего не видно. Особенно в сумерках тяжело, фанари слепят и встречные авто. Иду по приборам. Кондиционера нет и не будет. Мне всё равно всегда холодно. С электроподъёмниками пока нормально.
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
Ссылка на сообщение26 Apr 2011 19:09
Отвалилась "МАССА" вот здесь. Провод новый проложил.
Симптомы были такие: авто стоит на месте, с включеным дальним светом и обогревом заднего стекла стрелка спидометра "ползёт" до 60 км/ч.
Примечания: зелёный контур - масляный фильтр
синий контур - резиновый шланг радиатора.
жёлтый - рама.
Клемма на моторе
Контакт на раме
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Ссылка на сообщение13 Jun 2013 16:36
Very Happy Кинул массу дополнительную - стрелка перестала скакать))) СПС
saor
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
Ссылка на сообщение16 Oct 2013 10:00
Также помогла дополнительная масса от аккума до кузова. (Первая попытка с прокладкой массы от панели до кузова не помогла).
Т.е. у кого где тонко, там и "рвется"...
Не обращал бы внимания на проблему прыгающей стрелки, если бы не увидел что электронный спидометр наматывает мне неплохой километраж во время стояния в пробке Smile
Motorhead
Ссылка на сообщение09 Nov 2013 12:57
Very Happy ну да. Стоишь, балдеешь под кондиком а машина показывает, что едешь 40 км в час))))
Saiga99
Ссылка на сообщение25 Jul 2014 13:51
Друзья нужна помощь!!!
Не работает спидометр, поменял сегодня датчик но стрелка даже не дернулась((((
подскажите кто знает что делать где смотреть!
Hafei brio 1.1
Motorhead
Ссылка на сообщение25 Jul 2014 16:58
Hafei brio 1.1
датчик или шаговый двигатель?
Основная трабла, это обрыв в шаговом движке провода катушки. Я у себя аккуратно спаял проводки на движке тахометра. Теперь пашет.
Есть отдельная тема на этом форуме про стрелки спидометра и тахометра.
Saiga99
Ссылка на сообщение25 Jul 2014 18:08
Motorhead
Именно датчик, а шаговый это где? и что это( моя первая машина)
я читал что у многих из за заземления проблемы были.
у меня получается так, за поворачиваю ключ зажигания он чуть дерниться и лежит(((
saor
Ссылка на сообщение26 Jul 2014 11:22
Saiga99 писал(а):
Motorhead
Шаговый точно. Расположен в панели приборов прямо под стрелкой (все четыре стрелки в панели - одинаковые движки, при желании можно заменить на соседний рабочий). А так или чинить как сказано выше или новая панель... Именно движков подобных я в продаже до сих пор не встречал. Панель если что в Китае от 2-х тысяч (http://kupinatao.com/link.aspx?id=63111).
Проблемы с заземлением - это когда стрелка спидометра живет сама по себе при включении потребителей (свет, печка и т.п.).
P.S. Заказанная панель пришла. Всё работает, но подсветка слабая, также иконки старые были красивее по моему Smile Счетчик обнулился естественно. Теперь у меня в запасе 3 рабочих шаговых движка Smile
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
Ссылка на сообщение02 Nov 2014 22:04
Не работал спидометр, одометр километры считал исправно. Тахометр тоже как то криво работал. Снял комбинацию, разобрал, 4 шаговых моторчика. Обрывов катушек нет, но моторчик спидометра не сдвинуть, механизму хана. Самая маленькая шестерёнка(с магнитиком) просто развалилась. Тахометр шевелится но с трудом. Моторчики температуры и бака отличные, их и переставил на тахометр и спидометр. Полуживой шаговик пока на бак, температурник подождёт посылку с моторчиками.
Спидометр заработал и причём вместе с тахометром. Smile Полез под машину искать массу. Нашёл оборванную "плетёнку", навесил ушко, прикрутил на болтик поддона, спидометр угомонился. Стало интересно откуда же провод оторвался. Клемма нашлась на кожухе выпускного коллектора. Откручивать думаю даже пытаться не стоит. Прикипела насмерть.
