serg1971
serg1971
Авто: Flyer
31.10.2014 21:17
Привет парни, имею Faw1041, 2008г.выпуска, Е-2. Пробег маленький около 40 000км, поэтому проблем с двигателем особых не было, хотя форум просматривал часто и делал как мог с помощью советов. И всё бы ничего, если не перегрел двигатель, вскрытие показало, что блоку цилиндров конец. Стал искать кто ремонтирует или новый двигатель, оказалось не так просто, новых двигателей Е-2 не возят, а ремонтировать многие не берутся. Поэтому рассматривал разные варианты, остановился на замене двигателя на контрактный с Японии QD32. Отправил машину в ремонт на переоборудование, заменили помимо двигателя коробку передач. Сейчас езжу и балдею. Плюсов много. Это не реклама, просто совет.
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
01.11.2014 06:52
serg1971
И во скоько это тебе обошлось?
FotoSar
FotoSar
01.11.2014 07:01
anatoly писал(а): |
китаец приехал с межгорода все нормально ,утром завел из двинателя стук несильный как будто на шатуне втулке пипец .разобрали все цело ,вал шатуны поршня никаких следов ,тов сказал распредвал ,поставил новый собрали стук не пропал,по мере набирание оборотов стук пропадает |
А не форсунка ли это стучит?
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
01.11.2014 18:59
Всем добрый вечер, вот, сегодня стал счастливым обладателем ФАВа 1041, надеюсь что страшилки про Евро 3 меня обойдут..., ранее ездил на Газели, разница просто пипец...
serg1971
serg1971
Авто: Flyer
04.11.2014 10:11
Денис 37 писал(а): |
serg1971
И во скоько это тебе обошлось? |
Добавлено спустя 34 секунды:
Обошлось мне это "удовольствие" в 240тысяч, машина была отогнана в Липецк в ремонт на месяц.
Слава 560
Слава 560
Авто: FAW 1047 E2
04.11.2014 18:16
Всем привет!
Сегодня установил подогреватель Старт-М.Спасибо за советы которые были ранее.Но сейчас берут сомнения по направлению циркуляции ОЖ.При верхнем расположения термостата(как у нас) пишут что забор должен быть сверху к подогревателю затем в блок(в сливной кран).Я поставил наоборот снизу вверх.Как правильно?
Anatol59
Слава 560
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
06.11.2014 07:47
Собираюсь менять масло, кто скажет, синтетика в наш мотор пойдет на зиму, и что в коробку и мост залить? Хотел еще аккумулятор купить, но не знаю какой емкости покупать...
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
06.11.2014 11:46
Русла
Я полусинтетику заливаю и в мотор и в кпп и в задний мост.
В кпп и задн. мост ТНК. Она есть в синих канистрах с оранжевыми пробками и для кпп и для редукторов задних.В мотор заливал лукойл авангард,буду переходить на зиг.
Anatol59
Anatol59
Авто: FAW 1041
06.11.2014 16:20
[quote="Русла"]Собираюсь менять масло
Прошлую зиму в двигатель залил Castrol синтетика (товарищ подогнал за полцены), а в мосту и коробке залита синтетика Shell. Первые годы ездил (в коробке и мосту) на минералке, которая была залита в гарантийном сервисе, результат - потекли сальники полуосей. Их тупо порвало замерзающим маслом. Синтетика всегда текучая, поэтому такая проблема больше не возникала. У вас климат мягче, смотри сам, что залить, но от синтетики хуже машине не будет, только кошелёк пострадает.
Аккум на наших машинах родной стоит 120 А/ч. Если поставишь меньше, то в холод заводиться будет проблематично. Если больше, то страшного ничего не произойдёт. У меня 190, т.к. холодильная установка много потребляет и 120-й попросту высасывала.
Поспешай неторопясь
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
06.11.2014 18:16
Anatol59 писал(а): |
У меня 190, т.к. холодильная установка много потребляет и 120-й попросту высасывала. |
Ой,забыл!
Я 135-й всегда использую.Как родной умер,так и покупаю 135ые.Один два года прослужил,второй на третий год пошёл.
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
06.11.2014 19:33
Спасибо, в мотор залил синтетику, на коробку и мост еще не заработал, но тоже синтетику буду лить... И еще, трогаться со второй можно, а то первая очень короткая?
FotoSar
FotoSar
06.11.2014 19:41
Русла писал(а): |
Спасибо, в мотор залил синтетику, на коробку и мост еще не заработал, но тоже синтетику буду лить... |
Нет в синтетике особого смысла.
Стоит дорого, а по свойствам её вполне заменит более дешевая полусинтетика. Нет смысла так дорого платить за масло для грузовика. Разве что на севере, где в мороз масло сильно замерзает.
И ещё неприятный факт: на синтетике подношенные сальники начинают бежать.
Anatol59
