LISA7
LISA7
27.08.2014 20:28
Парни, достало уже, заменил датчик кислорода, 3 недели все было норма, а сегодня опять загорелся на ходу чек, но нечего в работе двигателя не изменилось, диагностика показала на ДК, рывок при начале движения так и не исчезал, подскажите уже и не знаю что делать и куда лезть, что ещё сменить, сил и нервов уже не хватает, остался только псих!!! Ак официальному дилеру не хочу там обдирают в три шкуры, за ранее благодарен.
KVM
LISA7
LISA7
28.08.2014 16:39
спасибо, что уделили время, но причина была в новом датчике ДПДЗ, поставил старый и как к бабушке сводили, а с рывками не знаю что.
karmen1
karmen1
Авто: Chery Amulet Люкс
02.10.2014 17:35
парни, подскажите! С месяц назад чек показал ошибку ДПДЗ, сменил на днях,все ок, аж не привычно ездить (тяга есть, провалов нету). Тут сегодня опять лампа загорелась (да и тупит по страшному), не понял, думаю датчик купил с Амулета (тык 25 наездил не более он). Диагностирую и на Тебе 0130 и 0134 , многим наверное знакомы эти ошибки. Не рабочий лямбда-зонд,это что типо так совпало? Поменял один датчик - накрылся другой???
Nik130576
Nik130576
02.10.2014 17:53
подскажите кто модет. Завел машину прогрел пока не вуросла температура и не вкл. вентелятора на радиаторе. После этого начал мерять ток мультиметром на лямбдо зонде. Переключатель постивил на 20V затем один щуп на корпус машины а др. прозваникал все провода и вот что получил : черный провод 0,03V, серый 0,03V, а белые вообще 0V. Я так понял что лямбда здохна или я чтото делал не так.
kireev_p
маршлСССР
Nik130576
Nik130576
03.10.2014 08:17
если поткллючина к фишке то где тогда производить замера, как добратся к провадам
Mafusail
quq
Nik130576
Nik130576
03.10.2014 12:46
проверил. На ХХ 0,1...0,17 В а на оборотах 2000 об/мин 0,25...0,87 В. А подсоединился к сигнальному проводу. На ХХ при отбрасовании вакумной трубки 0,1 В но при этом слышно как двигатель набрал обороты.
Всем спасибо за подсказки!!!!!
Nik130576
31.10.2014 20:20
Nik130576 писал(а): |
завожу машину показания начинают менятся от 0,45 до 0,6 В. |
При какой температуре? Зонд начинает нормально работать примерно с 40 градусов (0,1- 0,9В).
начала выпадать ошибка 130 и 135 |
Скорее всего плохой контакт+ окисление в разъёме.
Nik130576
Nik130576
01.11.2014 08:04
спасибо! сегодня попробую перепоять разем и кинуть паролельно основному второй.
