m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
20.10.2014 19:44
яков12 писал(а): |
Водичка через него течёт,а тепла нет. |
Так может дело не в радиаторе, а в отсутствии дополнительной электропомпы и в барахлящем приводе Тепло-Холод?
У меня до прошлой осени в машине был Ташкент, а тут вдруг раз - и прохладно, даже на HI, оказалось привод Тепло-Холод забарахлил и до конца на тепло не отрабатывал, рукой заслонку чуть дожал и о чудо - жара, но пока не крутанешь ручку температуры.
uoga
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
23.10.2014 19:24
m010482 писал(а): |
епло-Холод забарахлил и до конца на тепло не отрабатывал, рукой заслонку чуть дожал и о чудо - жара, но пока не крутанешь ручку температуры. |
Товарищи может подскажите где нужно пошевелить а то у меня в прошлом году тоже ташкент был а потом раз и дует но еле теплым
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
Авто: Subaru Impreza WRX STI
23.10.2014 20:07
uoga писал(а): |
m010482 писал(а): |
Товарищи может подскажите где нужно пошевелить а то у меня в прошлом году тоже ташкент был а потом раз и дует но еле теплым |
Возле правой ноги. Когда t крутить будешь, увидишь привод который заслонку двигает. И патрубки на печке посмотри, может радиатор насобирал за лето грязи.
zebras
zebras
DimSuba
DimSuba
Авто: Chery Fora
26.10.2014 10:44
я поставил с 2мя трубками, вместо 4х, как у меня стоял. Двигатель заслонки прикрутил назад, без самой заслонки с трубками, и подсоединил разъем. Это для того чтобы какие-нибудь мозги, что-нибудь где-нибудь не учуяли и не выставили бы ошибку. Хотя все может быть проще. Мне не захотелось разбираться.
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
26.10.2014 10:58
DimSuba писал(а): |
я поставил с 2мя трубками, |
летом как ? заслонка справляется с перекрытием тепла без крана?
DimSuba
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
26.10.2014 14:20
А мои мысли по поводу замены такие. Если бы я менял, я бы обязательно ставил с 4-мя выводами, НО ЗАПАРАЛЛЕЛИЛ бы контуры радиатора. Уже описывался этот способ ранее, но почему то вы его обошли, хотя этот способ я считаю более эффективен. Сами подумайте, при нашей системе последовательного контура, горячая ОЖ проходит через половину радиатора, и УЖЕ ОСТЫВШАЯ возвращается через вторую половину в двигатель, ещё сильнее охлаждаясь, но и не внося существенного тепла в салон (что с двумя, что с 4-мя отводами). Ещё при таком последовательном включении сильно увеличено сопротивление потоку, и уменьшается скорость потока ОЖ, из за чего на холостых оборотах печка дует холодным. Почему так сделано - до сих пор загадка. Эффективность печки 50%. В этом случае поможет дополнительная помпа.
Но когда запараллелить оба контура, то общее сечение отверстий контуров суммируется, следовательно сопротивление потоку уменьшается, ОЖ течёт быстрее, и к тому же СРАЗУ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ радиатора пеки, а не 50% +50%. Подумайте, может следует так сделать? Станет теплее, уверяю, сделал бы сам, но пока всё нормально, тепла хватает, радиатор не забит.
