доставили сегодня передний кардан,но к сожелению поставить не успел.Будем ждать понедельника и ставить его,цена вопроса 5100 по чеку.Да и к стати снимал крышку с ШМ,за 4.5 года воды(льда) набралось ровно 1см,и замерзло в положении 4н.Пришлось все продувать и смазать по новой,шестерни почти что не имели смазки.Зато сейчас все ок. Как быть с попаданием воды? Может сапуны шм и пер.моста поднять по выше?
Вячеслав Фатихов
вода туда не через сапун попадает. Она просачивается по жгуту проводки и постепенно накапливается. Просто желательно раз в год ТО проводить _________________ Подпись
а ты когда будешь точно иметь сей сальник на руках? отпишись направленый он или нет,да и размерики б его в студию ок?
Наконец то сегодня получил.Наружный диаметр-62мм, внутренний-38мм,толщина-12мм. Это если верить штангенциркулю. Обозначение на сальнике UW0895E. Пружинки на сальнике с обеих сторон. Типа чтоб "не туда и не оттуда".
Фотки вставить пока не получается. Слишком большие по объему. Уменьшу,вставлю.
Сегодня поменял сальники и масло. Масло залил Mobil ATF 230dextron 3. Посмотрим как себя поведет.
Кстати.сальники может быть начали подтекать из за сапуна.Насилу разработал. Вообще не продувался.
