Любой не менее 55 а/ч,европолярности и размер подходящий....большой ставить и снимать неудобно...желательно свежий...больше зависит от генератора..я пока генератор не поменял 3 аккума угробил
При первых небольших заморозках, сел старичок Морати.
Там где я присмотрел новый моратти, они под заказ, ждать не стал, купил в ближайшем маге "Extra Start" 60А/ч, 490-пусковой.Сербия (Сомбор)
Габариты и даже ручка , как у родного.
Главное цена на него очень привлекательная была (1500р) и дата выпуска совсем свежая.
Посмотрим, как себя зимой покажет.
Абас
Хм, Ботлих, если правильно указали.
А у вас там вообще холодно то бывает? Может вам и малых токов вполне хватит? У вас там температуры то не как у нас, раз в 10 лет -25, а при среднезимней в диапазоне +5..0.. -5, с несильным аккумом не должно возникнуть проблем, но запас на случай холодной зимы рассчитывайте.
А вот если сейчас вы России тогда, да.
Это уже от генератора зависит...по идее его не должно так сильно высасывать..так что должно работать нормально...на Запорожца 190 аккум ставили,нормально все было
Это больше зависит от продолжительности зарядки= продолжительности поездок: при коротких поездках и родной аккумулятор никогда не заряжается полностью, особенно при минусовых температурах
Генератор заряжает недостающую часть (разряженную). Так как слабый 45-55А будет разряжаться более глубоко, то и заряжать его нужно больше, а ресурс его меньше.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Зарядка АКБ процесс довольно длительный, не зависимо от ёмкости, поэтому малоёмкий АКБ будет постоянно разряженный из-за потребителей с вытекающими последствиями.
Да хоть танковый ставьте. АКБ - это емкость (Канистра) зарядка от генератора: это заливаем (стакан в час) пока дает реле регулятор (до горлышка). Заливаем с помощью воронки (генератора) через горлышко (Внутреннее сопротивление АКБ), которое для рассматриваемых АКБ больше чем дырка воронки, и не определяет скорость заливки.
Потребляем (пьем из канистры) пока не осушим.
Вывод: Любую емкость рано или поздно, но стаканами наполним (время зарядки). А осушим за время определяемое жаждой и горловиной канистры. Надеюсь в "Бодуне" не засуха?
ИгорьБ писал(а):
Зарядка АКБ процесс довольно длительный, не зависимо от ёмкости ...
это если из разных по обьему канистр, отпили одинаково, а потом доливаем до прежнего уровня.
Сколь ко выпили столько и залили! не зависимо от емкости.
А вот в случае глубокого разряда (для кальцевых АКБ напряжение XX менее ~11 V), который для малоемких АКБ более вероятен, действительно ресурс работы АКБ будет меньше (можно убить и за один глубокий разряд).
ps чтиво для любознательных
Пример на людях: два человека один тренированный качёк второй из рода офисного планктона. Качёк взял 1 условный вес и практически его не почувствовал, отдохнул-восстановился. "Планктон" берёт этот же вес, но приэтом обписался, обкакался)) и две недели в лёжку. При этом оба приложили одинаковое усилие, потратили одинаковое количество энергии.
