Интересно было бы конечно узнать диаметр посадочного отлива, на корпусе, а крепление если что то можно и подточить. Мне как то прислали цилиндр один в один как наш и встал в отверстие опорного диска как родной а вот крепежные отверстия чуть чуть пришлось напильником подтачивать.
Добрый вечер всем.летом еще в гараже водила с ТОЙОТЫ микроавтобус подошел говорит мол потек задний и обьясняет как они подводятся ..
в общем они один в один как наши.у меня были2 шт бу хороших в запасе.дал ему. поставил фавовский цилиндр говорит подошел полностью только отверстие под болты крепления немного доработал
вместе грузились с Одесситом у него 1031. стоит на раме насосик КАМАЗ евро
Насос предпусковой подачи топлива .трубка с бака сразу в этот насос ну и дальше
вобщем говорит качает хорошо кабину подымать ненадо. открыл крышку бака качает. обратка пошла слышно. пуск.крепление на 2 отверстия на раме подходят.удобно говорит.особено зимой с нашим парафином .стоит недорого производство Россия.буду ставить
кто нибудь пробовал ставить под подресорник
газелевские пробовал тулить много переделок а эти вроде станут как раз изгиб такой как на фав .а то пустая стучит по железу ну и стирается у ково какое мнение.
Добавлено спустя 34 минуты 30 секунд:
вот еще насос на печку хочу поставить моторчик без щеток. стоит керамический вал. непрырывный срок службы указан 20000 часов .рабочая температура жидкости 100 градусов ток постояный .Ставят его на отопление в дома ..Циркуляционый насос при аварийном отключении света работает от аку
муляторов вместо основного.цена была ниже чем газелевский надо переходники бронзовые есть на рынке с одной стороны гайка срезьбой с другой ерш на 16 они попрочнее пластика как на газеле .
Датчик в экзисте что то очень круто стоит самый дешевый почти почти 2тысячи руб.
ООО ВДС
Контактная информация:
Москва, ЮАО
МКАД 23км (внешняя сторона) ТСК
Тел.+7 (498) 657-77-99
Тел.+7 (906) 768-36-35
Сайтwww.vdsauto.ru
ICQskype -slava28к
тут дешевле .и в Самаре офис есть. я брал инфу с этого сайта только Киев.фирма одна по ходу .у нас датчик 250гр.гдето 850р.вот поворотник угловой оригинал иссузу цена 280
вот наш фав цена почти такая же
если бы нашел их раньше бзял бы первые.разница в 50гр.уже вроде и запчестей много на фавы а цены пиз......как тариф немного подымаеш клиенты пищать начинают. вот поменял недавно масло 8 литров ХАДО 10w40cl4 90гр литр. плюс в коробке и мосту тоже заменил5 литров 80w90валко польское вроде 70 гр литр.и фильтр итог 1200
если имеешь ввиду помпу. то не вздумай. у этого насоса напора только на печку и хватит. перегреешь двигун.
Привет. вместо этого
на циркулюцию печки щас стоит такой но потек уже. включаю его через реле кнопкой когда на стоянке греюсь или в морозы помогает сильно просто тот дешевле.а отзывы все хорошие кто ставил их .может течи не будет .ну пока советуюсь с вами . а отзывы только тех кто ставил в дом на отопление есть
п/т фавоводы с наступающим всех праздником, ребята у кого есть электросхема на FAW 1041 евро 3, будьте добры скиньте. заране благадарен.
Порвалась сегодня подушка КПП .менял ее год назад но уже летом заметил что
резина там фуфло вся потрескалась .на сайте КНР АВТО
Код: 1001065-
Подушка опоры КПП (3,2) FAW-1031,1041 (Фав)
323,90 грн.
дорого што то и скоко проходит. есть у меня вариант такой подушка КПП фольцваген лт или мерс спринтер цена 140гриваков и есть в наличие .
Длина [мм] 131
Ширина (мм) 88
Высота [мм] 80
.плюс что дешевле.качество вопрос конечно.ну и пока не мерял свою .может и неподойдет.
еще вариант снять свою зачистить от резины и залить полиуретаном что идет для клейки автостекол
Служит для уплотнения мест сварки листового металла корпусов автомобилей. Может наноситься валиком, кистью либо шпателем. После отвердевания сохраняет эластичность и может покрываться любыми типами автомобильных лаков
одна туба 70 гр.одной может и хватит.минусы долго сохнет (Надо было старую не выкидывать)и не будет ли сильно жестко резина мягче всетаки хотя знакомые делали на легковую иномарку подушку двигателя нормально ходит.
ну и еще вариант правда размеры не знаю с ваз 2109 подушка
укравтодор
Чего-то я первый раз слышу,что-бы эта подушка так сильно страдала! У тебя где-то чего-то ещё не в порядке.Может подушки мотора,может где чего не протягиваешь как следует.Вот и рвёт её!
