Андрей 01
Андрей 01
Авто: Faw 1061
19.10.2014 21:30
Всем Привет. Мужики, 50 тыс и опять помпа полетела. Еле с Крыма вернулся. Лежит две шт уже дома. как с ремонтом помп. Некто не сталкивался. На KNR 1700 грн , дороговато.
vovik gvv
vovik gvv
19.10.2014 21:37
Андрей 01 писал(а): |
Всем Привет. Мужики, 50 тыс и опять помпа полетела. Еле с Крыма вернулся. Лежит две шт уже дома. как с ремонтом помп. Некто не сталкивался. На KNR 1700 грн , дороговато. |
На этом КНР авто все запчасти такие что только на металолом выбросить. Сам убедился на своем горьком опыте. Ну нет на китайцев нормальных запчастей, Один выход купить нового фава и разобрать на запчасти. Заводские детали то ходят!!!
sasha090581
Андрей 01
Андрей 01
Авто: Faw 1061
19.10.2014 22:03
Спасибо Саша, помойму ты и писал про ремонт еще в первой части. Наверно проглядел где то. Надо поискать.
Skid
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
20.10.2014 08:56
Skid
Ну так шланги снимал?Должен увидеть есть ли циркуляция.Нам-то отсюда не видно.
sasha090581
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
20.10.2014 10:23
sasha090581
В Беховской печке электроклапан стоит,тоже может исполнять.
Skid
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
20.10.2014 22:07
Skid
Так циркуляция есть?Если шланги холодные,циркуляции нету.В беховской печке циркуляция будет по любому,другое дело теплоотдачи не будет,там строение радиатора хитрое.Добьешся циркуляции раскажу как химически чистить и с разборкой радиатор печки.Кстати если выкинуть электроклапан,там если дырку в корпусе не делать то получается ужасный перегиб.Сначала соедини шланги печки между собой,по кругу.Заведи,прогрей,если шланги нагреются значит искай проблему в печке,а не в компрессоре.
Skid
Skid
Авто: FAW-1061
21.10.2014 01:15
Без печки шланги нагреваются, клапанов в печке никаких нет, думаю нужно почистить но незнаю как правильно, что бы без снятия.
eraboss
eraboss
Авто: 1061
21.10.2014 21:00
ЕЩЁ РАЗ !!!!!
Цитата: |
Радиатор печки находится выше, чем расширительный бачок. И что бы нормально залить, надо:
1. Повесить выше расширительный бачок.
2. Один патрубок с печки снять (любой).
3. Заткнуть чем-то снятый шланг.
4. Когда потечёт тосол из радиатора печки, быстро вытащить заглушку со шланга и одеть его на радиатор печки. |
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
21.10.2014 21:47
Skid
Без снятия,почти нереально.Мало того у бех радиаторы двух видов,лучше конечно к специалистам,хотя и сам можешь бачок снять.Потом ставить нужно на Питерский серый герметик,любые другие держать не будут.Есть средство для чистки инжекторов(американской фирмы)только .не помню названия.Заливаешь на ночь в радиатор печки,а утром под давлением промываешь,в противоход циркуляции.Только работать в перчатках,попадет на краску-кырдык краске.Не поможет-снимать и чистить.Всем привет!
eraboss
eraboss
Авто: 1061
21.10.2014 22:52
Есть обычное средство, называется сывоторка. Чистит наура.
Но тем не менее читайте выше мой пост !!!!!
Сколько раз ещё повторить, что бы вы правильно залили тосол. !!!!!!!!!
Skid
Skid
Авто: FAW-1061
22.10.2014 10:32
eraboss писал(а): |
Сколько раз ещё повторить, что бы вы правильно залили тосол. !!!!!!!!! |
Я все именно так и делал уже несколько раз. Я бы не задавал вопрос если бы все было в порядке.
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
Вчера переставил трубку от компрессора на подачу в печку, промыл печку разной химией, шланг на печку стал теплее но все равно не то.... Двигатель нагревается до рабочей температуры достаточно быстро... Осталось грешить только на прокладку ГБЦ или компрессора или еще ХЗ что........ Опускаю газоотводные шланги в бутылку с водой и никаких пузырьков...
