Топливная система
На страницу 1 Пред.    След. 16
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 17.10.2014 10:40
Читал, читал, так и не понял какое давление должно быть в рампе на 2,4 и 2,0 литровых двигунах?
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 17.10.2014 11:08
2.8-3 атмосферы.
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 17.10.2014 11:27
Симак писал(а):
2.8-3 атмосферы.
Это на ХХ? И откуда такая инфа?
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 17.10.2014 11:33
По форуму погоняй,такое давление должен выдавать бензонасос.
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 17.10.2014 11:38
Вообще то бензонасос должен где то до 6 атм. выдавать.
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 17.10.2014 11:44
Может ты и прав,замерий сам на машине.Где-то уже это разбирали,и не давно.
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 17.10.2014 11:47
Не могу у себя померить, нет теплого гаража))))). Я думал может кто инфой от китайцев располагает.
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 17.10.2014 11:59
Посмотри на Ховер клубе,там как раз обсуждение идёт,глянь.
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 17.10.2014 12:40
Ок, спасибо.
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 17.10.2014 14:21
Так, ситуацию прояснил засланный мною шпион к официалам - на ХХ не меньше 2,4 Бар, при снятом вакуумнике с РД - 3,0 Бар.(так же и при открытым дросселе).
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 17.10.2014 14:41
Ну почти так как я и говорил...
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 17.10.2014 19:01
Только уточню, это давление в рампе, а не давление развиваемое бензо насосом.
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 21.10.2014 13:01
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
Alexey b4
Если фильтр нормальный, то не пропустит. Ржавчина- значит была вода. ИМХО перед зимой полстакана спирта в бак до заправки до полного . Спирт растворит в себе воду и сам в бензине.
Я не помню как на наших форсунках, но на бошевских есть фильтр сеточка на входе и вроде как ее менять можно.
В общем после последней чистки рампы и продувки форсунок, заменил я топливный фильтр, в старом почти ничего не было, немного потемневший внутри, но для профилактики поставил новый, проехал где то чуть больше недели. Началось подтраивание на прогретом на холостых. Сегодня снимаю рампу, прочистить форсунки, а из рампы вот такая кака высыпалась, частица явно цилиндрическая, по ходу ржавеет топливная трубка изнутри уже после фильтра. Ибо фильтр такие частицы пропускать не может. Какие предложения, господа?
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 23.10.2014 14:25
Смотря какой фильтр ставили, а то внутри может быть пусто и не какой фильтрации не будет!
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 23.10.2014 15:16
Я же писал, что фильтр вскрывал и смотрел внутренности
