BORISAN
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
28.09.2014 22:11
Стас сегодня поставил твою прокладку и чуть профильнули КС степень 8.8-8.7 точно не измеряли торопились всё сделать за день. на 95том теперь нет детона надо попробовать на 92м. кстати освободилась прокладка 1.7мм на 2.4литрах степень 9.1 -хорошо для тд04 --- 0.9бар.
Talaruss
Talaruss
28.09.2014 22:15
Всем привет
Через неделю после замены бензонасоса Датчик уровня топлива вдруг показал заведомо неправильный высокий уровень И через 10 минут застыл на максимуме соответствующем отсечке
Где рыть ?
stasrumba
serjj
stasrumba
stasrumba
29.09.2014 11:55
BORISAN писал(а): |
Стас сегодня поставил твою прокладку и чуть профильнули КС степень 8.8-8.7 точно не измеряли торопились всё сделать за день. на 95том теперь нет детона надо попробовать на 92м. кстати освободилась прокладка 1.7мм на 2.4литрах степень 9.1 -хорошо для тд04 --- 0.9бар. |
Ну теперь можно смело залить прошивку которая у меня была, тоесть выкатанная на RV Романа машине.
serjj
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
29.09.2014 12:07
stasrumba писал(а): |
Ну теперь можно смело залить прошивку которая у меня была, тоесть выкатанная на RV Романа машине. |
думаю что нет, он ведь трогал КС
stasrumba
stasrumba
29.09.2014 15:02
BORISAN писал(а): |
Стас сегодня поставил твою прокладку и чуть профильнули КС степень 8.8-8.7 точно не измеряли торопились всё сделать за день. на 95том теперь нет детона надо попробовать на 92м. |
а зачем на 92, на 92 расход будет больще, то на то и выйдет по деньгам , на 95 дольше ДВС поработает, если конечно есть холявный 92 бензин как было у меня, но я для этого сделал переключатель с 0.5-0.6 бара на 1.0-1.2 бара
serjj писал(а): |
думаю что нет, он ведь трогал КС |
конечно лучще выкатать новую прошивку, намного лучше будет
Talaruss
Talaruss
29.09.2014 20:58
Наверное когда менял бензонасос немного подагнул направляющих с поплавком , копать надо там |
Привет Стас
Неделю было ОК
А там система какая Если зашкаливает бензопоказометр то это на него идет 12 в Если так то у меня или замкнуло 12 в( постоянно зашкаливает) на датчике или на приборке
Как прозвонить шлейф на бак? А как приборку? Дайте плиз ссылку на электросхему третьего ховра Где колодка бак-приборка
Снова снять бак не проблема Но хочется сначала удостовериться
BORISAN
BORISAN
29.09.2014 21:38
у меня двухрежимка -первый выкатали на 98м -1.1бар но с 0.9 начали валить углы (при 1.2 - 8 градусов ,ЕГТ 900 и растёт темп двигателя .)на 95м в районе 3000 об. был небольшой звон 3 секунды. а сейчас нет вот думаю включить второй режим он на 5 градусов раньше уоз. Узнать что будет ? второй режим был для ГБО.
N_I_K_O_L_A
den24
BORISAN
BORISAN
30.09.2014 18:45
Блин я оказывается всё это время ездил на втором режиме. поэтому и детон иногда проскакивал а на первом режиме тупит как будто с прицепом. Надо перекатать прошиву. ПЛИЗ скиньте номер Макса в личку.
stasrumba
den24
den24
Авто: Great Wall Hover H5
01.10.2014 06:41
Это для электронных педалей
BORISAN
BORISAN
01.10.2014 18:19
"кому не жалко " скиньте номер Макса (настройщик).
