Всевозможные вопросы о машине и не только ( курилка)
На страницу 1 Пред.    След. 48
Ответить    Все форумы » JAC
yurban004
Авто: Тагаз с190
yurban004
Авто: Тагаз с190
Ссылка на сообщение 12.09.2014 16:21
Подскажите, сломался двигатель заднего очистителя стёкол от чего подойдёт? Спасибо.
sygrob62
Авто: JAC REIN
sygrob62
Авто: JAC REIN
Ссылка на сообщение 16.09.2014 14:10
Если точно двигатель, то не знаю, а вот если реле заднего очистителя то оно свое, от других не подходит.Но в сервисе Легенда они от санты ставят , что то перепаивают в реле.
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 16.09.2014 14:58
От санта фе классик.
Но потом нужен будет толковый электрик, для переделки проводки. (нужны будут 1 или 2 пятиконтактные релюшки, точно не помню)
yurban004
Авто: Тагаз с190
yurban004
Авто: Тагаз с190
Ссылка на сообщение 29.09.2014 07:41
Подскажите, требуется замена сальника заднего хвостовика, от чего подойдёт. Спасибо.
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 01.10.2014 08:25
yurban004, от Хундай Санта Фе. Номер по hyundai 53050-39000
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение 06.10.2014 10:43
всем привет. вобщем проблема с климат контролем ,при похолодании перестал реагировать на кнопки направления обдува и температуры обогрева,при самодиагностике выдал ошибки 17,18,19,20 что они обозначают и куда копать.? да забыл если машина стояла в тепле то всё работает нормально. Вобщем решилась проблемка пропайкой платы правог актуатора и заменой одного диода.только не понятно диод либо работает либо нет. Теперь катаюсь в тепле!
kuzromanov
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
kuzromanov
Ссылка на сообщение 19.10.2014 12:30
Добрый день.пришло время менять тормозные колодки зад и перед,помогите подходят ли от санты?
Авто: санта фе ат4
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение 19.10.2014 20:48
они самые до 2006 санта в полноприводной версии!
kuzromanov
kuzromanov
Ссылка на сообщение 20.10.2014 17:51
Спасибо!Случайно нет номера ?
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 21.10.2014 07:27
Sangsin SP 1117 Yes
kuzromanov
kuzromanov
Ссылка на сообщение 21.10.2014 18:08
[quote="Rulezzzz"]Sangsin SP 1117 Yes[/quote
Спасибо,будем искать
Авто: санта фе ат4
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение 03.11.2014 15:59
недолго длился у меня в машине ташкент.с приходом мороза опять все повторилось.опять теже четыре ошибки но как только что-то нагревается все начинает работать.вот когда заработало скинул разьем с правой стороны с моторчика заслонки тепло-холод .пока ездию в тепле но с утра когда заводишся дует только в лицо и еще вот не включается кондиционер.да прозванивал датчик перед радиатором 65кОм.а датчик внутри блока климата 56кОм при одинаковой температуре и если греть рукой сопротивление обоих меняется в меньшую сторону.что может быть ?
yurban004
Авто: Тагаз с190
yurban004
Авто: Тагаз с190
Ссылка на сообщение 18.12.2014 17:06
Подскажите, блок климат контроля на С190 какая маркировка, от чего подходит, где найти и сколько стоит? Нужно срочно. Спасибо.
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 18.12.2014 17:18
Есть б/у в наличии. Yes
Авто: санта фе ат4
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение 19.12.2014 00:59
а что случилось с родным ???? Накрылся?
