Опытные водители, если чувствует что колодки подмокли, перед тем как ставить машину на ночь в мороз, по пути к месту стоянки слегка, без усилия, на 1-2 щелчка подтягивают ручник. При трении влага испаряется, и ничего не примерзает. У меня более чем за 30 лет стажа примерзали только 1 раз, и то на жиге, в молодости, по неопытности. А морозы у нас в Сибири крутые.
По сиге: стоит Старлайн А91 диалог, ставил сам, прошла все испытания и +38, и -38. Работает отлично, настроек куча, в -38 автозапуском не заводил, но в -28, -32 заводилась, со второго раза, иногда и с первого, но заводилась. И это при том, что не стояла на прогреве. Масло желательно на зиму "пожиже", 5W30, в коробке 75W90.
Можно ставить на прогрев каждые 1, 2, 4, часа, но это трата бензина.
Говорят зимой если на ручнике машину оставлять то колодки примерзают к дискам намертво. Интересует именно этот момент.
Это смотря какая "машина", я на своей только на ручнике оставляю, мало того, когда зимой ее на улице мою, лью воду не только на литье, но и на тормозные диски, раз так лед намерз, что потом километра 2 тормозил, пока его тормозные колодки счистили, а с колодками ручника никогда проблем небыло!!!
Старик1509 писал(а):
Ну и вообще советы тех кто уже воткнул хотелось бы узнать. Какие проблемы бывают.
Если будут ставить сигналку, пусть вешают на тахометр, у меня походу на генератор повесили и как начинаются холода, машина с автозапуска запускается и тут же ее сигналка глушит, потом заново запускает и так может несколько раз!!!
Можно и самому, если в детстве собирал приёмники, отличаешь диод от триода, и дружишь с паяльником.
В твоём случае наверно проще обратится к спецам.
Во время автозапуска сигнализация отключается. Впервые о таком слышу. У меня от генератора, всё ОК. Даже скажу от собственного питания. Никуда дополнительно подключать не надо, двигатель завёлся, в бортовой сети напряжение поднялось, запуск отключился. В настройках можно выставить время прокрутки стартером 0.8, 1.4, 2.0, 3.6 секунды. Я к лету ставлю 1.4, к зиме 3.6 сек. Даже можно выставить задержку запуска после включения зажигания на 4 сек, как раз для того что бы бензонасос создал давление в рампе, и погасла лампа EPC. (конкретно для нашей машины).
Советую взять Старлайн, очень много настроек, лучше защита от граббера, хотя кто на китайца позарится.
Кстати у меня сига не от дилера за 8 тыр, а из китая за 2.8 тыр. Разницы никакой, работает отлично.
Вот ХЗ, сигналка Jaguar EZ-Beta, мне ее с самого начала как то криво поставили, все косяки начинаются с холодами и очень напрягают аккумулятор
Посмотрел схему и описание твоей сиги, она идиентична с моей, но дистанционно определить проблему трудно, поэтому обратись к нормальному спецу у себя. Похоже что то в настройках намудрили.
Как вариант, если у тебя подключена блокировка двигателя от угона, копать надо оттуда. Попробуй её отключить и позаводить без неё.
Интересует такой вопрос: едет из-за границы Sher-Khan Magicar 7. Планирую автозапуск и багажник с кнопки. Какие условия установки и подводные камни? Кроме самой сигнализации нужно еще что-то докупать (имею ввиду блок обхода иммо, например)?
Полистайте тему, пожалуйста, http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1875885#1875885, здесь всё есть.
А для багажника и прочих делов, в сигах предусмотрены дополнительные каналы управления. Сложного ничего нет, цепляются на кнопки управления тем или другим узлом.
Обратитесь к специалисту.
Раньше угону.нет бил себя пяткой в грудь, говоря, что старлайн - целиком отечественный продукт, сейчас они так не говорят, но и не опровергают, как-то мутно. Но зато про алиекспресс говорят, что там старлайновский подделки продаются. Вот мне и интересно, из Китая все-таки оригинал приходит или подделка.
А ты вот сам подумай. Зайди на Старлайновский форум и почитай, сколько там глюков и брака. Я оригинал не разбирал, точно утверждать не буду где спаяна плата, но моё мнение они работают по принципу DNS: комплектующие из китая - сборка их. Так уже давно многие поступают. У меня лично китайской сборки, пробовал сравнить с оригиналом - 1 в 1(визуально). Работает без нареканий, за год с небольшим только раз заменил батарейку в брелке с дисплеем. Заявленная дальность не проверялась, да и в условиях городских помех и застроек ни одна сигнализация не сработает более 500 метров. Если только в степь выгонять .
