pixelman
pixelman
11.10.2006 21:16
Прошёл 4000, отказало реле поворотов. Лампочки поворотников горят но не моргают, на следующее утро всё прошло, но ненадолго. Потом опять прошло, а потом снова не работат, сейчас работат, но не знаю надолго ли, где его искать и как с ним быть и бороться с ентим реле? Могло ли енто из-за сырой погоды приключиться? сильные дожжи в последне время. Пибипка кстати тож гудеть в 2 раза тише стала, но про неё я читал что сырость не любыть, а реле?
Fishbone
КАШАЛОТ
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
13.10.2006 08:52
Из собственного опыта борьбы с реле поворотников:
для начала не парься и не меняй. Постучи левой ногой по лючку - если все пройдет, то будет хорошо навсегда. Ну может быть еще раз постучишь...
valera
Fishbone
Max325
Донна Роза
Baza
Baza
pixelman
Vasilii
Vasilii
23.04.2007 13:10
Вячеслав, я поставил сигналы от ВАЗ 2106 за решеткой радиатора. Так как они имеют один контакт, в отличии от родного двухконтакного, минус подсоединил на корпус сигнала предварительно изолировав его от массы автомобиля. Несколько раз сигналил, все окей, потом что-то случилось и сигнал начал орать не отключаясь. В связи с этим, что может быть? (залипло реле или надо искать двухконтактные сигналы ....) Как ты их подсоединял? Может я что не так сделал. С уважением Василий.
Рязанец
KID
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
23.04.2007 18:00
А у меня вот какая проблема с поворотниками:
Утром, на холодную машину и не важно -20 или +20 поворотники не работают приблизительно 5-10 мин. Рычажки включаются, а стрелки на приборке и сами поворотники не моргают. Всё само проходит после прогрева авто, вот только не могу понять, что именно способствует возобнавлению моргания.
Вроде понятно описал всё)
Да, и рычажки у меня фиксируются всегда, ничего рукой придерживать не нужно)
экс УАЗист
