DIRIGABLE
DIRIGABLE
Авто: Chery Kimo
30.12.2012 17:56
Интересуют желающие покритиковать конструкцию для доработки или самим повторить, тогда подскажу основные идеи по узлам.
m@n
DIRIGABLE
DIRIGABLE
Авто: Chery Kimo
31.12.2012 13:03
Защиту от воды достаточно просто создать для каждого отдельного места, упаковав в пакеты и заклеив скотчем. Да и многие грузы не боятся воды. А от брызг грязи тент прекрасно защищает.
Если часто пользоваться багажником, то его просто нет смысла снимать. Тогда крышей является он сам и прекрасно моется. Поверхность в моём варианте - алюминий, крашеный полимерно-порошковой краской. Такую поверхность достаточно трудно повредить при любой мойке. В худшем случае при потёртостях краски материал не ржавеет.
Если пользоваться багажником изредка, то для его снятия надо открутить по 4 винта м6 с каждой боковой стороны.
Из экономии веса и стоимости можно попробовать настил из сотового поликарбоната толщиной 10 или 16 мм или сендвич-панели из ПВХ и пенополиуретана, используемой для откосов при установке пластиковых окон. Только их покраска достаточно прочным способом для меня пока проблематична. Но можно и не красить, если постоянно возить сверху тент в цвет авто.
m@n
DIRIGABLE
DIRIGABLE
Авто: Chery Kimo
31.12.2012 18:15
Любые жесткие и полужесткие элементы упаковки сверху добавляют вес, который приходится таскать даже при отсутствии груза.
При этом ограничиваются возможные форма и размеры груза.
Поликарбонат может и сгодиться, если защитить его от ультафиолета ( в наносимую изготовителем защитную плёнку не сильно внрю в смысле долговечности и эффективности ).
m@n
Filaretovich
w23o90
Filaretovich
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
22.09.2014 16:23
w23o90 писал(а): |
Filaretovich
Вставил Ваши фотки прямо на форум. Можно вставлять и большие по размеру, до 640*480. |
Я хучь и продвинутый , но всё же дед, подскажи как, благодарен буду.
w23o90
Filaretovich
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
22.09.2014 20:13
О как! Спасибо. Буду попробовать при случае. Как машинку сделают.
