Турбина на Ховер
На страницу   След. 243
Sarshoff
Авто: Great Wall Hover H3
Sarshoff
Ссылка на сообщение 05.09.2014 17:04
Это продолжение темы.
Первая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5552
Вторая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=56992
Как думаете, бюджетно будет запилить турбину в Н3 2010 от грядущего ховра н3 турбо. Тупо купить запчасти типа коллектор, турбину, форсунки и мозги. В прайсе Ирито еще нет тех деталей..
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 05.09.2014 18:54
Я думаю еще не скоро они появятся
И глянуть еще сам турбо нью надо
А если ждать запчасти то и бу от него скорее дождешься
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 05.09.2014 22:58
Интересно, а дороже неполучиться покупать новые запчасти от трудового ховера?
Лучше наверное все самому построить учитывая ошибки некоторых , типо меня Smile
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 06.09.2014 19:53
Почему это должно быть бюджетнее? Может быть только коллектор чугунный недорогой.
latinecz
Авто: Great Wall Hover H3 L
latinecz
Ссылка на сообщение 08.09.2014 21:37
ребят, долго не было. Friend
в кратце, расход газа стал 15-17-22 л смешанный!!!! отрегулировал клапана (1-4 цилиндр были пережаты).
погонял расход 15-17 стал (скорость 120-180) + поддергивания на бусте....
поменял свечи 1 и 4 пол электрода как ветром сдуло Yes
вот думакю свечи ставить (по денсо) 20 или 22?
честно сказать как построил турбо начинают одолевать мысли строить дальше, но жилищный вопрос вносит свои коррективы Plachu
п.с. егт умер (перетерло как то провода, оригинала заказать негде, заказал с китая мож подойдет Crazy )
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 09.09.2014 08:07
Чего строить? В смысле увеличивать мощность?
У меня стоят НЖК 7, работают хорошо на бензине.
Если с реплики, то может не подойти.
latinecz
latinecz
Ссылка на сообщение 09.09.2014 14:38
Rybin
Ага Smile поставить, нормальный выхлоп может поставить второю турбину как ты хочешь и т.д.)
Кстати немного упустил, ты реализовал еще маленькую турбину?
Стояли нжк7 тоже нормально работали, просто подумал все так может стоит иридевые поставить?
Придет сенсор отпишусь что да как ради эксперимента заказал.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 09.09.2014 15:14
Это дело нужное, делай 76 мм.
Нет еще. Собрал почти все что нужно и жду начала сезона ковыряния машины. Лето и начало осени на машину тратить жалко.
Тут конечно интересно будет узнать, что даст вторая турбина. Я думаю если она чуть-чуть уберет турбояму, то ездить будет намного приятнее. Не будет этого слишком резкого подхвата при выходе на буст. Ну и учту возможность установки турбины побольше. Сейчас турбина которая стоит конечно маловата для реализации секвентального наддува, но если эффект будет даже небольшой, то можно будет считать, что работа сделана не зря.
latinecz
latinecz
Ссылка на сообщение 09.09.2014 19:05
хорошо бы если подсказал где покупать (в личке=))
обязательно потом "мурзилку" сделай Friend
по идеи тяга должна стать паровозной с низов и до отсечки=)
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 09.09.2014 20:13
Я вот тут брал http://podveson.ru/index.php?cat=57
Нужно помнить, что если делать прямоток, то нужен объем. Иначе будет громко.
Хотя бы немного низы улучшить.
Вот такой клапан нет найду нормальный. Придется фланцевый двухстворчатый использовать.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 09.09.2014 20:27
А не думали насчёт турбин на которых изменяется наклон крыльчатки, ведь это что-то даёт? Типо плавный подхватил наверное Smile
А твин турбо это скорее больше для гоночных авто, тем более ДВС на Ховере сильно не раскрутить чтоб от второй большой турбины получить наибольший эффект , кому нужно чтоб с низов раздавалась ну это где-то с 1200-1500 просто можно поставить турбину поменьше, она какраз к 2000 хорошо раздается и к четырем тыщям оборотам здуется, у меня турбина начинала раздаваться с 1500 и к 2000 оборотам уже было 0.5 2800-3000 уже бар и держалось до самой отсечки до 5800-6200 оборотов. Получилась как говориться золотая середина, ну и конечно большую роль сыграл коллектор и правильные настройки ЭБУ.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 09.09.2014 20:49
Ну так у меня и будет стоять поменьше - GT-15. По идее она должна раскрутиться быстрее и потом клапан пустит газы в обход ее и уже будет давить большая турбина. Конечно, это актуально больше для Serjj с его турбиной.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 09.09.2014 21:12
Rybin
Сергей так тогда тебе можно будет и оставить старую, четвертую, ведь её хватает до отсечки, зачем тогда ещё больше ставить, все-таки ДВС до 10 т крутить не будешь.
А маленькая будет подхватывать сразу с холостых как компрессор.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 09.09.2014 21:42
Я ее и оставлю, просто когда буду делать коллектор, фланец треугольный ниже опушу, чтобы можно было побольше турбину поставить, если в голову ударит.
А так турбина очень хорошо подходит к 2 л., да и на новом Ховере такая как у меня стоит.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 12.09.2014 14:14
http://www.12v.ru/site.xp/052052055124050057057051124.html
Вот такая интересная штука появилась.
