Danila69
Nemec59
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
01.09.2014 20:05
Может где колодки затирают - посмотри нагрев дисков и барабанов. После клина как растормаживаешься?
vidok
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
02.09.2014 20:05
vidok писал(а): |
Nemec59 писал(а): |
еду на 1 и 2й скорости тихонечко, вдруг тормозят сразу все колеса клином |
Ты хочешь сказать что они сами тормозят не нажимая на педаль тормоза???Так не бывает. |
Бывает: бились с уазиком-чуть где перетормозит и дальше начинает до полного клина сам дотормаживать! Оказалось, был поджат гтц и обратного хода тормозухи в бачек небыло! Ослабили шток- все нормализовалось.
v0van
v0van
Авто: ssang yong kyron
02.09.2014 21:06
Nemec59 писал(а): |
А как же АBS?
Добавлено спустя 29 минут 8 секунд:
При нормально работающей ABS клинов быть не должно, и для начала лучше поменять тормозуху и проверить вакуумник
vidok
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
03.09.2014 18:47
Сначала надо было тормозить. Затем процесс продолжался сам, без нажатия на педаль.
Nemec59
Nemec59
Авто: ZX Landmark GL
06.09.2014 17:10
Леонид-2 писал(а): |
Может где колодки затирают - посмотри нагрев дисков и барабанов. После клина как растормаживаешься? |
и вправду подтирало заднее колесо, разобрал все колодки в масле, вопрос в другом почему передние колеса тоже тормозили?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
разобрался, когда пользовался ручником это колесо залипало
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
vidok писал(а): |
Nemec59 писал(а): |
Именно так, даже если и на нейтралке тихонечко катишься, я сначало подумал может машину загрузил сильно(стройматериал возил)
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Вообщем я пару дней катался без ручника, просто оставлял машину на скорости, клинов больше не было!Приехал с работы на обед все окей, выхожу завожу все застучало-задребезжало, заглушил оставил машину!С работы возвращаюсь все НЕ Заводится!Дотащил до гаража, начал крутить коленвал, стопорит, видать загнуло клапана(странный двигатель)завтра разберу гляну что как отпишусь!При таком торможении могло перескочить на зуб ГРМ?опять же я нормально доехал с работы,не понимаю ничего!
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
07.09.2014 19:19
Не связывай тормоза и обрыв ремня-срок ему пришел
vidok
kos001
v0van
v0van
22.10.2014 18:55
Датчики АБС можешь проверить сам тестером, распиновка есть в вики.
v0van
v0van
12.11.2014 17:58
Для тех у кого одновременно горит неисправность АБС и неисправность тормозной системы ((!)). При обрыве одного датчика выскакивает неисправность АБС, при появлении второй неисправности(тот же обрыв другого датчика) система уже выдает общую неисправность тормозной системы. По крайней мере у меня так.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
27.02.2015 14:29
Назару 12:Может резинку на штоке плунжера завернуло? Плунжера смазывал? Поршень зачищал? Если жижу в момент заклинивания спустить из цилиндра он расклинит?
