В принципе, тему можно использовать и для других таких же вопросов, я думаю, что не один мучаюсь с некоторыми идеями которые не знаю как реализовать и что для этого нужно.
Итак, сейчас очень хочу осуществить следующее : поставить круиз-контроль, задействовав при этом такие функции, как отображение передач на приборке и отображение значка DRL. Сами DRL хочу чтобы были реализованы как дальний свет, включенный на 30% мощности.
Соответсвенно вопросы :
1) что нужно впаивать в приборку и где это брать (светодиод, резистор ) ?
2) у продавцов на таобао три версии коробочек круиза, какая между ними разница ?
3) как сделать, чтобы дальний включался на 30% ?
4) будут ли DRL выключаться при включении габаритных огней, включении ближнего или постановке на ручник ?
5) как в таком варианте моргать дальним ?
6) как всё подключить ? _________________ Подпись
Chery m11 хетчбек, comfort, белый, прошивка от Dave
1. впаивается диод и резистор, для того что бы была индикация работы круиза (нужно покупать дополнительную коробочку)
2. а) коробочка просто круиз
б) коробочка для реализации функции индикации круиза на машинах со старым салоном. (подключается последовательно с коробочкой а. ). см дополнительно пункт 1
в) коробочка включает в себя коробочки а и б.
г) коробочка для реализации функции индикации круиза на машинах с новым салоном. Подключается к приборке.
3. не знаю.
4. функция DRL активна только на работающем двигателе с опущенным ручником и выключенным ближнем светом. всё остальное не влияет на её работу.
5. не знаю
6. скорее всего нужно купить прибор для использования дальнего света как ходовых огней и просто управлять этим прибором выход DRL из блока салонного оборудования.
Я здесь уже расписывал как работает функция DRL в машине. В ветке посвящённой DRL.
aLI3n
По 3-му вопросу: можешь приобрести вот этот блок - http://akmit.ru/production/drl_2.htm Я его поставил давно и не парюсь - http://www.drive2.ru/l/1052871/ При включении габаритов или ближнего все переходит в штатный режим, моргать тоже можно. Подключить не проблема - там всего 5 концов.
Ilya.K А коробка индикации отдельно продается? Ткни и мне ссылочку ...
А реально ли сделать, чтобы при включении габаритов не выключались дхо ?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Ilya.K писал(а):
И вообще всё что я написал про коробочки теперь не правда. они сделали много новых вариаций.
А не расскажешь нам, что за новые вариации ? Может есть что-то интересное ?
Добавлено спустя 20 минут 12 секунд:
И я тут подумал ещё ... У нас ведь ДХО управляется мозгами машины, и поэтому нужно всего лишь чтобы на лампы подавалось 30% мощности. Я правильно понимаю ? _________________ Подпись
без возможности обновлений, без поддержки индикации, с возможностью управления круизом без специального под рулевого переключателя.
нет, не правильно. "мозги" управляют только сигнальным минусом. к нему ещё нужно подключится. По умолчанию этот порт на "мозгах" пуст, там нет провода. это "минус" можно кинуть на ключ реле дальнего света фар, но питание на этом реле появляется с реле ближнего света фар. Поэтому я вначале кидал его на управление реле ближнего света. потом поставил отдельные светодиодные ленты и запитал их через реле от аккамулятора. А реле, соответственно, управляется минусом ДХО с "мозгов".
ты можешь купит то устройство что тебе Водолей предложил, только управлять им не с помощью подключения к датчику давления масла и цепи габаритов, а просто минусом с "мозгов". Мозги называются Блок Управления Салонным(Бортовым) Оборудованием.
Привет всем)) Парни, выручайте!!! Прочитал тему, запутался окончательно(( Хочется использовать возможности эмки по максимуму. У мече м11 2010г выпуска. салон не знаю какой , новый или старый, комплектация комфорт с кондиционером. если кому не сложно , ткните ссылкой , что нужно купить, для круиза, какой блок, какой диод, маркировку и резистор. Хочется, чтобы отображались передачи на панели. Спасибо!!!))) И ходовые огни вроде тоже вместе подключаются))
Добрый день всем.Приобрел 1 блок с ручкой,установил.В посылке не было намека на инструкцию по активации.
Первоначально попытался активировать,ни фига.Индикации передач не было.Прошил блок CRUISE_A3_V180_130809_NA. Появилась мигающая индикация ручника и нейтрали.Выключал зажигание на 10 сек,ни фига.Режим круиза не работает.
Лампы индикации в панели скорее всего нет,да и фиг с ней.Хотелось бы и круиз иметь, и индикацию и ходовые огни,провод скомутирую позже.
Сайт с программами и прошивками облазил,какую прошивку залить,ткните носом .Машина 11 года. Может,активирую не так ?
Гидроусилитель,хэтч.,комфорт.
