perseek
perseek
Авто: Derways Aurora
27.08.2014 06:47
У меня и без передачи хрустит, при повороте руля
perseek
perseek
27.08.2014 08:16
Шрус MB 886677, да?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
27.08.2014 08:26
perseek
не в той теме вопросы.
Если передок отключен, то шрус хрустеть не должен.
Смотри хабы, видать при снятии или еще чего, он постоянно в зацеплении.
Выверни колесо и руками крути шрус, если хрустит, то сними хаб и потом на второй стороне, а потом сделай ревизию хаба, он простой и сложи его на руках до упора и поставь назад.
И так пока не разберешься.
А так с ходу менять шрус и прочие детали дорого.
ИгорК
perseek
perseek
03.09.2014 10:46
Можно ли проверить хаб, он не он хрустит? Снять все внутренности хаба с посадочным местом?
Добавлено спустя 35 минут 25 секунд:
Ставить надо новый хаб. Разобрать, прикрутить корпус, одеть чтопорное кольцо? И собрать. Хрустит скорей всего кольцо вылетело из канавки и при повороте шрус не доставал полного контакта, и шестеренка в хабе истерлась. Боюсь заказывать хабы на топвэй.су.. [/list]
Kamah
Kamah
03.09.2014 12:44
perseek писал(а): |
Ставить надо новый хаб. Разобрать, прикрутить корпус, одеть чтопорное кольцо? И собрать. Хрустит скорей всего кольцо вылетело из канавки и при повороте шрус не доставал полного контакта, и шестеренка в хабе истерлась. Боюсь заказывать хабы на топвэй.су.. [/list] |
Тоже стопор вылетал,слава Богу вовремя заметил,прорезал канавку поглубже болгаркой и подобрал стопор,по моемому с набора для коробки с классики.На данный момент появился звон спереди.как суппорта с изношенными направляющими,но не они,при торможении тоже звенит,погрешил на кардан шлицивую часть,привязал,звон остался,вот грешу.что привода в хабах звенят.Вот щас дошло,что при включённых хабах и передке .под нагрузкой не должны бы,О,пойду проверю
GrotS
GrotS
Авто: Derways Plutus
17.09.2014 05:21
Здравствуйте, подскажите а привод в отверстии ступицы плотно должен входить?
А то у меня с приличным люфтом. На правой стороне люфт по более и там шайбу, на которую упирается привод в разблокированном состоянии разбивает на несколько фрагментов из-за этого треск ужасный. Езжу на заблок. хабах. В наличии 3 китайских Asin с разбитыми шайбами. Левую не разбивает да и люфт там поменьше. Может втулка быть какая или хабы на подшипниках бывают?
Дворник
ИгорК
Kamah
Kamah
18.09.2014 19:18
ИгорК писал(а): |
GrotS писал(а): |
А то у меня с приличным люфтом. На правой стороне люфт по более и там шайбу, на которую упирается привод в разблокированном состоянии разбивает на несколько фрагментов из-за этого треск ужасный. Езжу на заблок. хабах. В наличии 3 китайских Asin с разбитыми шайбами. Левую не разбивает да и люфт там поменьше. Может втулка быть какая или хабы на подшипниках бывают? |
Привод в ступице болтается если опорный подшипник умер. Еще регулируют шайбами чтобы продольного люфта гранаты небыло |
Можно подробней про опорный подшипник, а то чую, что у меня конструкция хабов другая, шайба медно графитовая со стороны привода , с другой стороны стопор, все это в свободном падение во втулке, подшипников не видел
Kamah
Kamah
07.04.2015 09:10
Народ,это наше???
Производитель: AKESAI
OEM: MB886389 (MB886389),
хочу взять,тем более цены боросовые.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
07.04.2015 09:14
Kamah да они- там на 28 шлицов и по болтам на паджеро и галопер и делику подходят
Покажи где нашел и по какой цене?
Kamah
Lomaster
Kamah
Kamah
07.04.2015 10:14
Просто буду в Москве,хочу самовывозом забрать,по расположению устраивает
