САПОГ
САПОГ
Авто: JAC Rein
20.05.2014 08:53
поменяй бензофильтры, первое проверь зажигание, второе компресссиюв цилиндрах, если все в норме меняй РТД, масло справо возможно гур подтекает нечего страшного я так два года езжу периодически подливаю
дикстрон
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
после замены ртд машину не узнать резко стартует набирает ход идет и в гору легко видно умирал ртд медленно пока не умер совсем утром не завелась признаки ртд плохо заводится после остановки долго стартер крутит машина вяло едет затыкается при старте
ksasu
САПОГ
САПОГ
Авто: JAC Rein
21.05.2014 09:42
замена сетки описана выше первый раз сложно потом как 2*2, если не поможет то ртд, после замены у меня прет как танк наверно придется проставок убрать с лямбда а то жрет бензин или уже пора форсунки менять
ksasu
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
03.06.2014 22:59
Александр Анатольевич писал(а): |
САПОГ писал(а): |
я менял сайленблоки но разумней менять рычаг в сборе меньше гемора, шаровую пришлось прихватывать сваркой нужны были съемники для сайленблоков пришлось точить заказывать да и посадочные места уж е немного прослабли.
кто сталкивался с проблемой бензонасоса по факту плого заводится свечи чистые вв провода проверены грешу на регулятор давления что справа под седелкой на баке. |
рычаг передний правый всборе 54502-26000. думаю к августу поменять и левый но менять буду в сервисе по причине отсутствия сварки. |
поменял левый рычаг в сборе опять были заморочки- сверлил подрамник варили гайки внутри подрамника,болты промазал смазкой посмотрим хватит ли до следующей замены?
yurban004
Авто: Тагаз с190
yurban004
Авто: Тагаз с190
04.06.2014 13:00
Подскажите развалился подшипник задней левой ступицы. Менять подшипник или всю ступицу? Подходит ли от СантаФе Классик?
Rulezzzz
sini3003
Авто: JAC HFC 1040 K
sini3003
07.06.2014 20:35
объясните по конкретней подходит ли диск сцепления от санты, если у меня китайская сборка
Авто: санта фе ат4
08.06.2014 12:52
sini3003 писал(а): |
объясните по конкретней подходит ли диск сцепления от санты, если у меня китайская сборка |
вам нужно к грузовикам на ветку.
Сергей 68
Сергей 68
13.07.2014 19:04
Помогите пожалуйста выставить правильно топливный насос на Джаке 1020К 2,5 дизель. Какие метки на каких шестернях? Заранее благодарен!
стрелец
Авто: JAC HFC1020KP
Авто: санта фе ат4
26.08.2014 13:46
САПОГ писал(а): |
На газу едет нормально , на бензине тоже, плохо заводится после остановки двигателя, рд повсей видимости не создает в рампе давления, попробую заменить если не поможет наверно бензонасос но буду менять по порядку. т.к. бензонасос гудит |
g по приезду с моря с утра машину долго заводил,была заменена сеточка в баке , бензиновый фильтр под задним левым порогом,результат нулевой.при заводке так же долго крутил стартером схватывала троила думал свечи.меняя свечи ,они были все черные,думал тоже на рдт, но смесь богатая при заводке,перекрыл подачу газа на баке и машина стала заводиться как и раньше. в итоге поменял редуктор испаритель который отходил 88 тысяч.да бензиновый фильтр и сетка в баке заменены первый раз,пробег 101000,эксплуатирую каждый день,машина радует,вот как то так.
Семенов
Авто: JAC Refine
Семенов
Авто: JAC Refine
05.09.2014 16:32
как заменить бензо насос и датчик давления есть у кого нибудь иллюстрация
Семенов
Авто: JAC Refine
Семенов
Авто: JAC Refine
06.09.2014 17:20
как устоновит бензо фильтор схума
K352
