Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
Demon6
Demon6
18.07.2014 08:20
Ander писал(а): |
проверь задний свет |
Наверно имеется в виду стоп сигналы. Но если они не горят, то авто заводится и ездит нормально, только при нажатии тормоза пищит, показывает шестеренку и не показывает текущую передачу. Так что это не тот случай, который у АрхАнгел.
Ander
st555a
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
27.07.2014 13:53
Доброго времени суток.
Произошла следующая фигня. У меня при езде на пятой передаче стал мигать индикатор, через некоторое время загорается шестерёнка и двигатель набирает обороты только до 4000, а дальше не хочет. Был у оф дилеров, сказали что надо долить тутелы, купил (блин дорого, но надо было 600км проехать), долил, но ничего не поменялось. Мож кто знает что ето такое?
FedToAl
АрхАнгел
AlexMa
AlexMa
Авто: Chery indiS
30.07.2014 16:54
[quote="Pav22001"]
valentin_s писал(а): |
Если выждать примерно 30 секунд после старта двигателя - никакого пинка не происходит, скорость включается мягко, т. к. вращение шестерен в коробке за это время становится медленнее. Нормальное явление, проявляется у всех. |
Думаю не в этом дело я заметил,что рывок только если после запуска включить заднюю с нейтралки, а вот если сначала переднюю, а уже потом заднюю, до проблем нет до конца поездки. Такое ощущение, что датчики, после глушения и запуска не дают мозгам точную инфу и не совсем правильно понимают положение сцепления и включенной передачи.
Ander
АрхАнгел
АрхАнгел
Авто: Chery indiS AT
01.08.2014 08:27
интересно, как вы собрались калибровать робот? Он же сам обучается в зависимости от манеры езды. Сброс только и заново обучение. Либо полная прошивка.
Pav22001
vasjn
vasjn
Авто: Chery indiS MAX
02.08.2014 09:16
У меня тоже стала моргать 5 передача. Диагностика ошибок не выявила. Пока пооехол с этим 500 км - без изменений. Есть вообще дииагноз на эту ошибку? Все выше перечисленвсе что выше читал - есть вообще способ лечения? Тачка на гарантии или чоо вообще делать?
Ander
Ander
Авто: Chery indiS AMT
03.08.2014 11:46
АрхАнгел писал(а): |
интересно, как вы собрались калибровать робот |
если так интересно - набери в поисковике "калибровка дуалоджика" - узнаешь много познавательного про наш робот!
Pav22001
Pav22001
Авто: Chery indiS АМТ
04.08.2014 02:37
vasjn писал(а): |
У меня тоже стала моргать 5 передача. Диагностика ошибок не выявила. Пока пооехол с этим 500 км - без изменений. Есть вообще дииагноз на эту ошибку? Все выше перечисленвсе что выше читал - есть вообще способ лечения? Тачка на гарантии или чоо вообще делать? |
Для начала проверьте уровень в бачке робота (он находится под воздушным фильтром, если слева от фильтра посмотреть - его хорошо видно, возьмите фонарик и посветите на него, покачивая машину - увидите уровень масла в этом бачке. Он должен быть чуть выше отметки MIN.) Если с уровнем все нормально, возможно диск сцепления износился...
vasjn
vasjn
04.08.2014 10:45
посмотрел уровень масла - на стоячей машине - чуть меньше уровня мин. - включил зажигание - насос качнул - уровень стал меньше мин. на 1.5 см. Завтра поеду на долив масла - посмотрим что получиться - отпишусь. За совет спасибо!
st555a
st555a
04.08.2014 21:55
Походу моя проблема решилась, нужно есчё покататься, но уже сейчас походу ясно что тачка в норме. Короче сегодня заехал к дилеру, мне по гарантии заменили рычаг подвески (собственно ради этого и ехал), а попутно выложил свою проблему с роботом и ещё чек периодически загорался. Вобщем заменили датчик положения распредвала и обучили робот (операция выглядит прикольно). С тех пор проехал около 50 км, проблемы ушли, робот стал работать четче и лучше. Приколол один диалог в сервисе: мастер "надо робота переучить", диагностик "робота и вариатор лучше не трогать пока намертво в нейтраль не уйдут, как бы ещё хуже не сделать", я "не прикольно где то намертво встать". К чести работников сервиса робота они обучили и всё нормально сделали. Не ясно только что сыграло решающую роль, замена датчика или обучение робота.
vasjn
vasjn
05.08.2014 12:09
Сегодня бsk на сервисе - долили жижу до нормы. Эффекта не последовало. Слил мастерам видео - как при движении мерцает "пятёрочка". Спросил - были-ли еще такие - ответили, что я первый. Попросил сделать запрос производителям с видео подтверждением проблемы. Обещал в ближайшие дни. Посмотрим - что ответят.
