andre 0680567025
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
01.08.2014 07:51
поалась мне самосвальная площадка с мана 5 тонника за 5000тыс грн,знаю нужно брать,Саня во сколько тебе обошлось переоборудование???
eraboss
eraboss
Авто: 1061
01.08.2014 10:41
Сама площадка и со всем гамузом ???
С комом, шлангами, баком.
Добавлено спустя 32 секунды:
Саня, кинь в личку, во что стал донор ?
andre 0680567025
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
01.08.2014 12:55
площадка с гидроциндром и гидравликой,гидробаком,КОМ сюда не вошел,машина с которой все это сняли не имела КОМа,там НШ стоял на дизеле,если буду себе ставить то тоже НШ на дизель и никаких КОМов.....
eraboss
eraboss
Авто: 1061
01.08.2014 13:26
Просвети, что такое НШ ?
Игорь_к
andre 0680567025
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
01.08.2014 15:34
eraboss писал(а): |
Просвети, что такое НШ ? |
как оказалось не только я отставший на 20 лет.....
eraboss
sasha090581
andre 0680567025
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
01.08.2014 21:43
Не серчай Вадик человек всего знать не может,форум для этого и создан чтоб ума набираться.....
matik00005
Авто: faw 1061
matik00005
Авто: faw 1061
01.08.2014 21:44
Большая просьба я непойму чтоб на 1061 снять тнвд надо что коробку снять,маховик, что-то застучало незаводится на эфире хватает но незаводиться белый дым,думаю шпонку может оборвало на шестерен тнвд с трубок соляра бьет хорошо
andre 0680567025
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
01.08.2014 21:50
sasha090581 писал(а): |
andre 0680567025 писал(а): |
поалась мне самосвальная площадка с мана 5 тонника за 5000тыс грн,знаю нужно брать |
а зачем,есть работа?для самосвала нужен хороший подрамник,кузов станет на порядок выше.не знаю как у вас с работой на самосвал,но у нас ЗИЛы справляются.правда у нас один сделал с бортового самосвал( ФАВ 1051).но опять же КОМ нужен,навряд ли ты просто вставишь куда то НШ.всем привет .
eraboss меня всё равно интерисует твоя машина-не забудь. |
Саня я работаю сам на себя по найму редко,машину гружу своим грузом,площадка идет с подрамником,с нее можно сделать эвакуатор,плюс самосвал,сделать откидные боковые борта,чего мне и не хватает,у меня свой минипогрузчик вывозка строй мусора и все такое,боковая погрузка поддонов,короче лучше чем будка,подскажи сколько стоит переоборудование......
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
По поводу НШ поставлю его туда где ты поставил кондер,на два ремня,места должно хватить....
sasha090581
sasha090581
Авто: FAW 1061
01.08.2014 21:57
matik00005для начала хоть привет...для снятия ТНВД не обязательно проверять давление в колёсах,масло в заднем мосту и то что ты выше описал.кто тебе это подсказал?не буду умничать,попробую ни чего не пропустить.откручиваешь:все трубки от ТНВД(топливо,масло),тросик газа,глушилку,крепление пружин,уголок(крепление ТНВД),трубу от кулера до ДВС вместе с подогревом.фильтр я не снимаю.может у тебя просто зубья на шестернях полетели?по ходу это распространённая болезнь(судя по тому что ты написал что-то застучало).
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
НШ поставлю его туда где ты поставил кондер,на два ремня,места должно хватить.... |
идея не плохая.хватит ли двух ремней дабы работало?
подскажи сколько стоит переоборудование..... |
3500 с заменой тех паспорта и шоколадками .
andre 0680567025
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
01.08.2014 22:14
мне говорили что гдето 4000грн нужно готовить,на двух ремнях точно будет работать только на НШ шкив должен быть такого же диаметра как на дизеле,можно даже чуть больше,у меня на погрузчике работает на одном ремню и довольно таки не плохо и ходит долго если учесть что кузов будет подыматься редко(даже по пять подъемов в день)это чепуха,такой привод НШ будет вечным,покупать КОМ это лишние расходы.....
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
малый диаметр шкива не прокатит будут ремни буксовать поэтому не менее 160мм в диаметре...
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
02.08.2014 10:53
andre 0680567025
С супера кронштейн гидроусилителя,он там под НШ-32.Но готовся к повышенному износу передней опоры коленвала,нимеряному расходу соляры и в зимнее время постоянными ремонтам стартера.Это так на вскидку,ну и при длительных пробегах-перегрев и вспенивание масла в гидравлике.У капиталистов привод насоса подключается через электромеханическую муфту,как у Саши на насосе кондиционера.Советую подумать.Может попробовать поставить гидрораспредилитель на выход штатного насоса ГУР,думаю на подьем платформы хватит с головой и без колхоза.
andre 0680567025
andre 0680567025
Авто: FAW 1061
02.08.2014 13:43
посмотрим это как перспектива,пока затевать всю эту песню я не готов,пока думаю............
