Steave-075
Steave-075
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
01.08.2014 07:43
twice писал(а): |
сетку выбросить, поставить родные пластины |
А пластину, что шла в комплекте с новыми колодками не надо что ли?
romario_mat
Steave-075
Steave-075
04.08.2014 19:30
romario_mat и twice про сетку понятно, сделаю как вы говорить. Но что с пластиной делать? И неравномерно ходящими поршнями (или как там они называются...)?
max578
max578
04.08.2014 23:33
Steave-075 писал(а): |
Но что с пластиной делать? И неравномерно ходящими поршнями (или как там они называются...)? |
пластину в топку. если поршни закусывает, поставь изношенные колодки, понажимай на педаль, когда поршни выдут сними пыльники, если внутри ржа-снимаешь супорт и разбираешь, оттираешь ржавчину химией. если на поршнях раковины-замена, если в цилиндре- замена супорта. по пыльникам-есть рем.комплект. № завтра посмотрю если не забуду. там ничего сложного нет. удачи.
romario_mat
Steave-075
Steave-075
05.08.2014 06:41
max578 писал(а): |
оттираешь ржавчину химией |
Какой именно?
max578 писал(а): |
по пыльникам-есть рем.комплект. № завтра посмотрю если не забуду |
Рем-комплект я в прошлом году ставил, с сальниками все в порядке. Вот когда ставил ремкомплект (в прошлом году), тогда и чистил поршни. Стало вроде лучше, но сейчас уже опять плохо ходят. Я чистил, не снимая суппорта. Теперь разберу его полностью и почищу.
Чего с приточкой на внешнем краю то тормозного диска делать?
max578
Steave-075
Steave-075
05.08.2014 21:11
max578 писал(а): |
если внутри ржа-снимаешь супорт и разбираешь |
Немогу вынуть поршня. Как их из снятого суппорта то вытащить? А суппорт на 2 половинки обязательно разбирать?
max578
max578
05.08.2014 21:21
Немогу вынуть поршня. Как их из снятого суппорта то вытащить |
на педаль понажимай- сами выпадут.
А суппорт на 2 половинки обязательно разбирать? |
да, там все просто
Steave-075
Steave-075
05.08.2014 21:44
max578 писал(а): |
на педаль понажимай- сами выпадут. |
Да суппорт уж в мастерской на верстаке лежит.... бля, опять ставить. Тормозухи наверное много уйдет?
Добавлено спустя 16 минут 26 секунд:
max578 писал(а): |
если сильная то можно проточить прямо на машине и при этом поменять колодки. у нас эта процедура стоит 1.5-2 рубля за ось. |
За эти деньги уже новый тормозной диск купить можно! Например, той же фирмы, что и колодки - Nibk.
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
05.08.2014 23:12
Steave-075
лучше подцепи суппорт обратно и педалькой поршеньки выдавливай.
у меня закис одно время правый задний, да так что никак и ничем, ездил с подторможенным колесом, двумя ногами на педаль и поршенек еле вылез со скрежетом. думаю подругому его было бы не достать без причинения увечий.
внутри было поедено на суппорте ржавчиной, внутри грязновато, пыльник с небольшой лопинкой. Поршенек имел мелкие следы задиров и коррозии, затер шкуркой, где не достал - брызгал цинкарём и выколупывал отверткой.
в итоге все отчистилось, смазал собрал обратно, до сих пор работает, хотя поверхность на суппорте прямо скажем - не фонтан после коррозии.
Steave-075
Steave-075
06.08.2014 07:35
Спасибо tapka , вечером приступлю к чистке по твоей схеме.
Еще вопрос: год назад ставил ремкомплект Autofren D4375 (4 пыльничка для поршней), нуууу, надо сказать, он уже не в идеале - металлические кольца, удерживающие пыльники, уже проточили их в некоторых местах насквозь. Может есть комплекты по-качественнее? Или дело не в фирме?
twice
эвакуатор
twice
06.08.2014 11:06
Autofren D4375 .. металлические кольца, удерживающие пыльники, уже проточили их в некоторых местах насквозь |
кольца лучше использовать старые...
но и новые можно.. одеваются довольно сложно..
Может есть комплекты по-качественнее? |
я бы изначально ставил 04479-35010
но сначала поставил бы контрантные суппорта от тоеты.. и тогда ни колодки не точить, ни голову ломать..
Steave-075
Steave-075
06.08.2014 12:44
twice писал(а): |
контрантные суппорта от тоеты |
Это что значит "контрантные" ?? Где взять?
twice писал(а): |
я бы изначально ставил 04479-35010 |
1000 р - не дороговато для 4 резиночек?
twice
эвакуатор
twice
06.08.2014 12:49
Это что значит "контрантные" ?? Где взять? |
контрактные.. на разборках, которые привозят машины из япии, а не скупают хлам тут)
1000 р - не дороговато для 4 резиночек? |
для меня нормально) лучше чем менять каждый год испанский и тайваньский хлам)
