L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
22.07.2014 14:32
ИгорьБ писал(а): |
При любой неисправности эксплуатация авто не желательна до выяснения! А дальше по ситуёвине))) |
Ну вот, выяснилось то что с фордовским лампочка не горит зуммер не пищит)
когда сним запищит, тогда уж и буду нежелательно эксплуатировать, а там глядишь и замена масла подойдет)
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
23.07.2014 00:07
L0g1k писал(а): |
а там глядишь и замена масла подойдет) |
или двигателя))
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
23.07.2014 08:10
ИгорьБ писал(а): |
или двигателя)) |
пффффффффф))) надо думать о хорошем игорьб))
при низком давлении ходят слухи была бы не ровная работа этого самого двигателя. у меня при пищащей лампе вообще не каких изменений в работе.
ну и , время покажет)
jonni
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
23.07.2014 13:16
у меня стучит двигатель на холостых уже 10 тыс. перед первой заменой масла лампа пищала на холостых после замены отъездил 8 тыс. км щас о5 запищала. так что замена помогала, как это нистранно. так что веселый стук пока что никчему не приводит
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
23.07.2014 16:20
L0g1k писал(а): |
у меня стучит двигатель на холостых уже 10 тыс. перед первой заменой масла лампа пищала на холостых после замены отъездил 8 тыс. км щас о5 запищала. так что замена помогала, как это нистранно. так что веселый стук пока что никчему не приводит |
Видать не тот стук.Колено долго не стучит.
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
24.07.2014 08:40
jonni писал(а): |
Видать не тот стук |
не знаю, но думал что гидрик. могу конечно ошибаться.
Добавлено спустя 51 секунду:
могу видео конечно заснять со звуком стука, но думается что так мало кто что дельного сможет сказать)
ИгорьБ
ИгорьБ
24.07.2014 16:46
L0g1k писал(а): |
ну и , время покажет) |
Можно отключить датчик и не париться! Поломка сама наружу вылезет.
jonni
Ann
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
24.07.2014 17:26
Ann
Подъехать к любому мастеру у которого есть манометр,открутить датчик давления масла и вкрутить манометр,замерить давление на горячем двигателе на холостых оборотах.Если будет больше 0,75,то заменить датчик так как на амулете датчики больное место.Если меньше искать пропажу давления,вариантов куча.От самого простого замена масла и фильтров,до кап.ремонта двигателя.Если давление будет меньше и замена масла и фильтра ничего не даст то можно попробывать закрутить винт редукционного клапана на насосе пару десяток давления можно поднять.Ещё как вариант холостые обороты ниже нормы.
VIL
Ann
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
25.07.2014 08:17
ИгорьБ писал(а): |
Можно отключить датчик и не париться! Поломка сама наружу вылезет. |
отключал, что то не вылезло ничего)))
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
25.07.2014 09:28
L0g1k писал(а): |
ИгорьБ писал(а): |
отключал, что то не вылезло ничего))) |
Попробуй масло и антифриз слить и поездить,может тогда чего вылезет.
