Проверь силовой провод от гены к блоку силовых предохранителей, которые на аккумуляторе. У меня отгнил в районе одного из разъемов. Может в нем дело. Как поменяли, все стало О.К. _________________ Подпись
[quote="Danila69"]Проверь силовой провод от гены к блоку силовых предохранителей, которые на аккумуляторе. У меня отгнил в районе одного из разъемов. Может в нем дело. Как поменяли, все стало О.К.
На этом проводе я гнилушку нашел,удалил,тоже стало всё О,К,а теперь снова эта гадость началась,да и ещё магнитола в придачу стала выёживаться. _________________ Подпись
Доброго всем вечера, выручайте не могу разобраться не заводиться,а стартер крутит!! вечером приехал на фазенду припарковался и всё , с утра не как . первое куда полез в свечи , а свечи сухие полез в бензанасос не качает расковырял достал подключил от прикуривателя в салоне работает!! По пробывал завести с переноской к бензику не помогает проверил все предохранители реле по 10 раз переставлял !! обидно что от сервиса ближайшего меня отделяет 15 км. бездорожья ну сейчас правда сухо но сам факт ,я прям в растеряности и это в первый раз за шестилетний опыт эксплуатации моего Амурчика!!
проверь предохранитель под капотом в блоке. там 10ватный(красный) их там два,какой точно не помню, предохранитель отвечает за весь инжектор.у меня два раза на ходу вылетал!Как вариант! _________________ Подпись
-=Valentin=- Спасибо гляну.
Отец сегодня заглядывал и тоже смотрел вроде как бензанасос заработал,но искры так и нет!! Думаю может катушка приказала долго жить))
под капотом рядом с аккумом есть блок с "барашком" там релюхи и несколько предохранителей,один из них( 10амп.)красный тот самый! лучше всего меняй по очереди,так как они могут звонится (прозвонкой)! _________________ Подпись
Заехал в Легенду на всякий случай купил катушку ,а там ребята по советовали взять еще датчик колен вала. в выходные устрою разборки вы выяснения причин))) Спасибо всем
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема... Ехал никого не трогал, машина заглохла. Не работает вентилятор печки, ц.з., стеклоподъёмники ну и самое главное предохранители и реле все целые. Стартер крутит поршня но машина не заводиться, поскажите куда лезть и что смотреть????
