saor
saor
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
11.02.2014 12:48
Подскажите, плавают обороты на холостом (может до 500 скидывать, а может и около 2000 держать долгое время), также периодически глохнет на ходу (опять же с выключенной передачей, и не зависит от оборотов - может и при 1500 заглохнуть), параллельно пропала динамика и увеличился расход. Так вот, замена датчика холла поможет?
Трамблер разобрал, попытался прикрутить от 08, но даже с доработками встает только задом наперед (магнитом наружу) и чувствуется что немного шоркает об датчик, поэтому ставить так не рискнул и вернул прежний.
Я правильно ставлю вообще или может фото у кого есть как 08 датчик стоит?
Noinet
Noinet
11.02.2014 18:39
Здравствуйте, уважаемые господа!
Подскажите, какой бендикс подходит на Хафей Брио 1.1?
Никак не могу найти его артикул и где его заказать...
Заранее спасибо,
Xrust
tsesaleks
Авто: Hafei Simbo
tsesaleks
Авто: Hafei Simbo
19.04.2014 11:45
Привет всем! Может кто заглянет. Купил датчик холла 2108, как его втулить? Ни так и не эдак не подходит. Хотя пишут, что ставили, помогите пожалуйста хоть какой нибудь картинкой!!! Что подгонять? Один уже испортил, обломал все крепежи, а крепить как не знаю.
kolanew
kolanew
13.06.2014 15:17
[quote="tsesaleks"]Привет всем! Может кто заглянет. Купил датчик холла 2108, как его втулить? Ни так и не эдак не подходит. Хотя пишут, что ставили, помогите пожалуйста хоть какой нибудь картинкой!!! Что подгонять? Один уже испортил, обломал все крепежи, а крепить как не знаю.[/quote
Сочинять не надо. Датчик Холла, он же датчик положения коленвала и его можно заказать. Меняется - отметить положение бегунка на корпусе трамблера, а само положение трамблера отмечено на корпусе черной краской и снимаем его. Далее выбивается штифт шестеренки оси трамблера и вынимается ось вместе со шторками и получаем доступ датчику Холла и заменяем его. В данном случае датчик Холла не выдерживает высокую температуру и перестает работать, а когда остынет он, то машина заводится и при следующем нагревании перестает работать и машина глохнет и не заводится. Причина здесь в плохом контакте разъема колодки.
saor
saor
17.06.2014 07:57
tsesaleks писал(а): |
Привет всем! Может кто заглянет. Купил датчик холла 2108, как его втулить? Ни так и не эдак не подходит. Хотя пишут, что ставили, помогите пожалуйста хоть какой нибудь картинкой!!! Что подгонять? Один уже испортил, обломал все крепежи, а крепить как не знаю. |
В Китае продается как сам датчик, так и весь трамблер в сборе. Разница где-то в 10 долларов, поэтому думаю предпочтительнее взять всё в сборе (http://kupinatao.com/link.aspx?id=41407 23$), хотя и в России он не намного дороже...
У меня также не вышло восьмерошный вставить без доработки корпуса, но и после доработки было все как-то ненадежно, хлипко, поэтому плюнул на это дело. В конечном итоге у меня проблема оказалась не в нём (по крайней мере уже полгода езжу без проблем со старым)!
Кстати почему решили его заменить?
Николай Федоренко
Николай Федоренко
28.06.2014 23:28
Здравствуйте, Волчатники! Проблема та же- глохнет на ходу. Машина 2006 года, 1.0, пробег 30 тыс.км. Так чем же лечится эта болячка?
Motorhead
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
30.06.2014 08:18
Оки, попробую снять сегодня фильтра, снять крышку и сфоткать установленный датчик от 2108 в корпусе Хафея.
Motorhead
saor
saor
15.07.2014 13:33
Неделю назад стала очень плохо заводиться, на холостых также работала неустойчиво, часто глохла. Если прогреется то еще хуже.
Дело оказалось в бегунке: на центральном искра была, на свечи почти "не доходило".
Проблема решилась установкой москвичёвского бегунка со втулкой (посадочное место на брио меньше). Теперь заводится без проблем.
P.S. Через пару дней из Китая пришел заказанный оригинальный трамблер в сборе. Результат: на холостом обороты не плавают, работает ровно.
Motorhead
ivan_vo
ivan_vo
21.10.2015 22:12
Всем доброго времени суток.
Купил недавно brio 1.0 2007 и пришлось поменять помпу. Все разобрали, поменяли помпу, в смотровом окошке выставили метку "т"(есть еще белая метка - для выставления зажигания?), на распредвале стрелку с точкой совместили с зеленым пятном, зафиксировали натяжитель. Подключил стробоскоп на центральный вывод(предварительно соединил два провода под сиденьем) и "подвел" белую метку. Машина завелась, неплохо держит ХХ, едет также неплохо, но при подходе к 3000 об/мин. как в стенку упирается. Сразу возникли сомнения насчет установки зажигания, но проверки и перестановки ничего не изменили...
Может я что-то упустил? Также стоят провода от 8-ки, но почему-то провод с цифрой 2 одет на 3-ю свечу, а с 3-кой на вторую. Каков порядок работы цилиндров? На какой цилиндр выставлять бегунок?
ivan_vo
ivan_vo
22.10.2015 11:47
Тишина... Сам никто не менял ремень?
ps когда разобрал и собрал первый раз, то смотрел метку только на распредвале, коленвал не трогал. После сборки был слышен посторонний звук(вроде кожух), но обороты набирал хорошо. После разборки смотрел метку на распреде и маховике, так вот они не совпадали, соответственно выставил по меткам и начались проблемы, описанные выше.
hafeibrio
ivan_vo
ivan_vo
22.10.2015 13:27
Спасибо за помощь... Попробую отрегулировать еще раз. Отдельное спасибо за порядок работы цилиндров.
Добавлено спустя 36 минут 23 секунды:
метку на маховике выставил, на звездочке распредвала есть стрелка и выше точка. На кожухе есть пятно зеленой краски. Это пятно расположено на вертикальной оси двигателя(если смотреть сверху, то ось: точка, центр распредвала, центр коленвала). Других стрелок нет. провода стояли правильно, только переставлены номерами.
