Шелестящий шум в коробке.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ellRomario
Авто: Great Wall Wingle 5
Ссылка на сообщение23 Jun 2014 16:59
Всем Салют! Решил внести свои три копейки. Шелест появился на 4 и5 сразу, после выезда из салона. Особенно шумит на холодную, прогревшись, звук не исчезает, но становится меньше.. На ТО-0 сервисмены дали ответ, что это врождённая болячка. Сейчас пробег 9000, звук на прежнем уровне. Плюс появилась сильная вибрация на рычаге кпп на холостую, колбасит так,что отдаёт в педаль газ и она нервно дребезжит! Что это? Подушка КПП? На десятке хочу поменять все масла. Поможет или нет, отпишусь. Проблему с кольцом кожуха исправил здесь:http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=46940&start=30
о454ае
Авто: Great Wall Wingle 3
Ссылка на сообщение11 Jul 2014 19:21
Всем привет а я кажется дошелестелся Crazy Стала вылетать 5 передача Sad
На нормальной скорости её вообще не включить хруст.На скорости примерно 70 км/ч воткнуть тихонько можно преодолевая тот же хруст и она будет работать пока обороты не скинешь тут она вылетает.Может быть кто то перебирал бросьте что готовить закупать,и в чем причина синхронизаторы или что ещё?Отзовитесь люди добрые блин сезон машинка оч нужна!!!
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
Ссылка на сообщение14 Jul 2014 11:29
Пока не разберешь, не узнаешь. Это как операция без рентгена.
Я свою коробку перебрал, полтора месяца без пикапа перебивался, на других машинах ездил. У меня не втыкалась нормально 3-я передача. При разборе выяснилось, что все шариковые подшипники пришли в полнейшую негодность, валы люфтили, сухари синхонизаторов 3 и 4 передачи сломаны. Везде в магазах и салонах каталоги на дизель, на бенз нет. Один из подшипников точно другой, нигде не подобрать такой же. Присобачил от кпп классики через кольцо-проставку (не хватало 2 мм высоты). Есть еще детали на замену, но это-потом когда-нибудь. Сейчас езжу, 4-я передача в 70% нормально не выходит, подвыбивать рукой приходится. Надеюсь, приработается...
