Ремонт МКПП
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
Ответить    Все форумы » Chery Sweet (QQ)
Включается ли у вас задняя передача с характерным хрустом?
да, постоянно.
0%
 0%  [ 0 ]
да, если включать не плавно.
100%
 100%  [ 1 ]
нет.
0%
 0%  [ 0 ]
Всего голосов : 1
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 25.05.2014 00:20
сапун сверху на кпп должен быть,а что со шрусами,что за люфт
толян75
Авто: Chery Sweet (QQ) эл.пак
толян75
Ссылка на сообщение 25.05.2014 09:38
просмотрел всю коробку и сапуна не нашел, а шрусы внутренние трогаешь вверх-вниз и вправо-влево они шатаются.я знаю что в ВАЗах переднеприводных этот люфт можно было отрегулироватьшайбами,
julia
julia
Ссылка на сообщение 23.09.2014 10:09
купили дочери ку-ку б/у. коробка изначально сильно гудела. разбирали своими силами. был изношен подшипник на первичном валу. ну раз разобрали, решили менять все подшипники (их 6 шт). покупали в магазине подшипников. есть все. цена от 90р. до 400р.даю фото
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
вот фото подшипников для мкпп chery qq 1.1 литра мотор. модель кпп есть на фото. не надо искать по каталогам. проще со всей этой кучей железа приехать в магазин и вам специалист подберет.
толян75
толян75
Ссылка на сообщение 23.09.2014 10:36
Спасибо огромное!!! Это очень ценная инфа.
IWP_77
Авто: Tiggo Acteco 2.0 4x4
IWP_77
Ссылка на сообщение 10.11.2014 19:40
Добрый вечер, соклубники. течет масло из МКПП, двиг. 0,8, через сальники приводов. Один из них имеет размеры 35х52х9,5. Подскажите, сальники по размерам одинаковые или нет?
толян75
толян75
Ссылка на сообщение 11.11.2014 19:54
ка qq3 с двигателем 0,8 я на коробке менял сальники. Они разные по диаметру. Вот номера: QR512-1701152(ПРАВЫЙ), QR512-1701153(ЛЕВЫЙ)
IWP_77
IWP_77
Ссылка на сообщение 11.11.2014 21:02
Спасибо. номера я знаю. Мне бы размеры?!
IWP_77
IWP_77
Ссылка на сообщение 21.11.2014 21:32
Сальники приводов в МКППс двиг. 0,8:
QR512-1701152(ПРАВЫЙ) 35х52х9,5 -заменитель- 19026766B CORTECO
QR512-1701153(ЛЕВЫЙ) 35х62х9,5 -заменитель-19016627B CORTECO
матизовские имеют те же размеры
толян75
толян75
Ссылка на сообщение 01.04.2015 22:48
можно ли заменить подшипник первичного вала (что ближе к выжимному подшипнику) без разбора МКПП?
толян75
толян75
Ссылка на сообщение 05.04.2015 22:26
а случайно не знаете какой подшипник стоит в маховике, куда первичный вал вставляется, его размеры или номер. у меня МКПП QR512 ДВИГАТЕЛЬ 0,8L
толян75
толян75
Ссылка на сообщение 13.11.2015 20:28
доброго времени суток соклубники! подскажите пожалуйста номера подшипников на первичном валу, да и можно было бы во всей мкпп. черри qq3 0,8L QR 512. шумит подшипник на первичном валу, но думаю заменить все подшипники. если можно то напишите список с номерами подшипников. заранее всем благодарен!,,
Кондинетц
Кондинетц
Ссылка на сообщение 14.11.2018 08:52
Добрый день! Чери S11 qq 0.8 механика, машина не заводилась, не крутил стартер. После пары дней простоя решили машину толкнуть, но не смогли сдвинуть с места, есть раскачка но ощущение что машина стоит на скорости, колеса не прокручиваются. Колодки не застыли, так как есть не большой ход. В салоне проверил положение рычага скоростей. Стоит в нейтральном положении, не включается 1 и 2 передачи. Вот так задачка. Что может быть? Pomogite
