FAW 1041/китайский конструктор/(часть6)
На страницу 1 Пред.    След. 220
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 20.04.2014 17:51
zagraba
nebusow
регион 54
Да-да!!! Всем привет!!!
Сегодня ставил подушки под подрессорники(задолбал звон сзади,т.к потерял одну намедни).Ковыряюсь себе потихоньку,музыка мурлыкает...Слышу как зашипит чего-то в моторе.Ощущение на слух было,как-будто редуктор газовый в газельке,или шланг пропускать начал.А это колесо левое переднее подарок преподнесло!
Как поставил осенью-ни разу не трогал,только подкачивал по необходимости.
Я его разобрал,накачал камеру...Шипит через золотник.Изматерился!
Поменял золотник,собрал,качаю.Накачал 2,8 всё хорошо было и вдруг как зашипит опять,да с каким-то хрюканьем! Very Happy Опять поматерился,снова разобрал.Накачал камеру,оказалось приклейка вентиля отошла(отклеилсь) немного.Врот ей ноги.Хорошо камеры в запасе есть.Но так вот два раза разбирать-собирать-капец!
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 20.04.2014 18:34
Всем привет! И с праздником!
Денис 37 писал(а):
(задолбал звон сзади)..
Изматерился!
Опять поматерился.
Врот ей ноги.два раза разбирать-собирать-капец!
Денис 37
Ден! А ты прав - в рот ей ноги! Сегодня ж праздник! Плюнь на всё! Завтра будет день.... и тада.... всё будет завтра....
А сегодня отдохни, выпей (чуть-чуть) и....
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 20.04.2014 19:49
Привет,Серёга.С праздником.
А ну его,это колесо.Сделал уже,только не поставил.Засунул в кузов-проверить держит-ли!
Утром в Ярик,вечером в столицу сразу.Где-нибудь на загрузке-разгрузке подзависну завтра,поменяю.Пока на запаске поеду.
nebusow
Авто: FAW 1031 E2
nebusow
Авто: FAW 1031 E2
Ссылка на сообщение 23.04.2014 21:11
Дядя Chen! Огромное спасибо за посылочку! Всё получено - я счастливый обладатель прокладочек!
Серёга - спасибо и тебе! Я действительно твой должник - особенно за поиск неисправности!
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 24.04.2014 09:08
nebusow
будь здоров)))
ВСЕМ: подтверждаю вывод о частом несовпадении метки шестерни ТНВД с выставленными метками ВМТ. ПЕРЕД снятием выставляешь метки в совпадение начального монтажа. Метка положения самого насоса относительно рисок угла опережения - в центре. После снятия же насоса возникает несовпадение зубьев на шестерне ТНВД. Приходится "долавливать" ею. Вращение ДВС ничего не даст, - метки станут снова и снова как положено, но без довода вала ТНВД принудительно не обойтись. Вчерашнее несовпадение было на 4 зуба. Корифеи топливного дела разводят руками. После принудительного доведения мною шестерня встала, авто заводится (опять же) с пол-тычка. Crazy Предыдущий автомобиль с новым насосом таких проблем не доставил, - всё встало как и положено. Автомобиль Гриши Кубани капризничал на 8 зубов, ещё один - на 2 зуба... После чего, естественно, требуется перерегулировка УОЗ. Буду искать причину такого варварства поведения насоса... Sad
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 24.04.2014 09:37
Всем привет, да Серега какая то с рань с насосом вот на транзите проще там клинишь маховик и шестерню насоса и метки не збиваются .
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 24.04.2014 11:43
semen25
Привет, Игорёха... Да тут клинь - не клинь... - после снятия насоса ДВС больше не крутишь, не трогаешь ваще.. Судя по всему, отбрасывает назад или вперёд прокручивает под действием пружин вал самого насоса при снятии шестерни. В то положение, в которое вал почему-то переместился в процессе работы насоса...
Добавлено спустя 21 минуту 22 секунды:
наши распылители форсунок: DLLA150P126 BOSCH, WEIFU, USHA. Аналог BOSCH - F019121126.....
nebusow
Авто: FAW 1031 E2
nebusow
Авто: FAW 1031 E2
Ссылка на сообщение 24.04.2014 12:09
Всё, собираю... Но остались непонятки! Колечки в канавки влезать не хотят из-за приливов в канавках. Ну ладно, для удобства монтажа их можно на суперклей в 5 точках - прижмёт. А вот с прокладкой между передней крышкой и плитой - не ясно! На чертеже её вообще нет! В магазинах та прокладка, что позиционируется как прокладка передней крышки - это прокладка между плитой и блоком цилиндров. Да и как её вырежешь - в районе резинок расстояние до края 2 мм... Может на герметик? Не может же быть, что ни чего - масло же попрёт?!
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 24.04.2014 12:18
между блоком и плетой есть .а где крышка не видно.
nebusow
Авто: FAW 1031 E2
nebusow
Авто: FAW 1031 E2
Ссылка на сообщение 24.04.2014 12:26
Вот и я про это... Но ведь что-то должно же быть?!!!
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 24.04.2014 12:29
Купи нормальный герметик ,и не парься. REINZOSIL +300 C
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 24.04.2014 12:42
nebusow
завод ставит там на клей. Что японцы, что китайцы. Тонкий слой серого герметика решает проблему, я же уже писал тебе об этом! У меня же не прёт, - ТОНКИЙ слой....
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
кстати.... их и садят на клей тоже.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
наш двигатель более правильно называется Dalian CA498. То обозначение, что стоит у нас на бирке, скорее как ОЕМ. Большинство запчастей правильнее искать как для Dalian CA498.
поливальщик
Авто: FAW 1041
поливальщик
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 24.04.2014 12:56
Доброго дня ВСЕМ. Парни, кто-нибудь видел ключ для задней ступицы? Или он только в каталоге существует? Брал ФАВа 41 в октябре, исправно он работал и я ему не мешал. Сейчас меняю, ревизирую, ремонтирую. Озадачился на тормозных цилиндрах, сколько у них размеров."Споткнулся" на гайках задней ступицы. нигде нет такого ключа. Делал сам - соскакивают. Для "ВОЛЬВО" такой ключ есть, стоит пол крыла от самолета и на заказ, еще и короткий. Выручите советом.
nebusow
Авто: FAW 1031 E2
nebusow
Авто: FAW 1031 E2
Ссылка на сообщение 24.04.2014 13:01
Всё понял! Будем клеить!
Серёг! Точно писал! В голове уже каша!
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 24.04.2014 13:09
Я себе брал от 1047 там размеры все одинаковые.
на старых поршинки были алюминевые а на новых метал.
там есть не каторые места которые надо стачивать обрезной а то не войдут .
это старый ,новые тоже так делал все нормально вошло.
Добавлено спустя 51 минуту 25 секунд:
Да кстати может кому и пригодится ,я брал 4 штуки проходных самые дешевые 280р . Вытаскивал поршень с одной стороны и тонким пробойником загнутым с внутренний стороны выбивал латунную втулку и в это место вкручивал старый прокачник все работает нормально.
