проблема в том что уменя они разбиты надо чето мутить как заделать дырки.
Попробуй разобрать зеркала как это сделать читай в вики справочнике в теме зеркала. вместо родных вставок можно сделать плекс или пластмассу или заказать новые с поворотниками вот тут http://zxlm.ru/index.php?option=com_acats&Itemid=27
winauto.ua.,caraganda.net.,http://www.maestro-tuning.ru/labels/kom ... rov-na-vaz.кто силен в электрике можно чтото из этого поставить?
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
извеняюсь.может не правильно указал сайты речь идет о том чтобы впихнуть понэль приборов от нивы тюнингованую.там они прикольные есть много интересног
Никто не заморачивался на предмет жесткого и скрипучего пластика в салоне?
Может есть панели, тарпедо и обшивки дверей от других автомобилей классом выше которые подходят к нам?
Как раз сейчас заморачиваюсь, но хочу заметить хоть он и жесткий,но совсем не скрипучий после установки хорошей шумоизоляции по моим ащущениям и по недоуменным выражениям лиц-владельцев более дорогих и престижных авто ,прокатившихся на моем ЛэМе сейчас в салоне при поднятых стеклах и скорости100-110км\час можно без напряга шепотом разговаривать с задними пассажирами и при этом слушать негромкую музыку...Насчет подбора обшивы с другой машины помоему это гемор я пошел другим путем -обтянул пластмасовые детали салона кожзамом и винил-кожей, а багажник черным карпетом получилось просто бомба осталось немного доделать и вылажу фотки
Гдето с полгода назад начала подклинивать личинка замка зажигания, и после безуспешных поисков оригинала,а также из-за неохоты лепить ,,колхоз,,-решил присобачить следующий девайс...и вот че получилось... сразу скажу ключ с брелка пришлось сразу снять,что-бы не повредить им кнопку-первую неделю рука инстинктивно сама тянулась воткнуть ключ в замок...алгоритм работы кнопки такой-же как у замка зажигания-1-включается приемник ,розетка12 вольт...-2-включается зажигание -3-выключается все...для запуска и остановки двигателя используется короткое нажатие на кнопку содновременным нажатием на педаль тормоза,при долгом нажатии на кнопку стартер работает до10 секунд-зимний режим. с установкой проблем не возникло, все делал сам из штатного замка зажигания извлек блокиратор руля и добавил обычное реле для питания бензонасоса при включении стартера.
viktor 23
по середине парктроник я понял. а я спрашивал про первую кнопку? потом аварийка.парктроник.люк бензобака.обогрев заднего стекла. так что за кнопка номер один?
