stasrumba
stasrumba
11.04.2014 07:34
Жексон
Я уже два раза менял, натяжитель остался старый, его нужно потехоничку сжимать в тисках,
bmw_den
olejjcka
smeran
kapiton71
smeran
kapiton71
smeran
smeran
kapiton71
smeran
valr
germanm
Авто: Great Wall Hover H5
germanm
29.04.2014 19:07
SMD182294 Ремень ГРМ 1 шт
SMD182537 Ролик ремня ГРМ 1 шт
SMD182295 Ремень балансировочных валов 1 шт
SMD115976 Ролик балансиров 1 шт.
и для кучи (чтоб второй раз не лезть)
SMD186125 Ремень генератора/гура/кондея 3 шт
SMD303389 Помпа 1 шт.
А на каких производителей не обращать внимания?
Разница от 1000 до 4000 и выше - имеет смысл более дорогое?
smeran
D^S^V
D^S^V
Авто: Great Wall Hover мод 7
29.04.2014 21:44
Здравствуйте уважаемые, настигла меня сегодня учесть ..... ремень порвался при наборе оборотов на 4 скорости(100км/ч), менял его в последний раз на 95-96т/к(сейчас 160 почти) , знал... что пора.. заказал уже.. НО вот оно .. короче в движении , при наборе скорости(оборотов) машина просто заглохла(т.е потеряна тяга, загорелась сначала индикатор низкого давления масла, ну а потом все другие, такие которые загораются при повороте ключа в положение start), съехал на обочину, пару раз попробовал покрутит движку и понял, что хана ремню, открутил чехол и удостоверился, что не ошибся.... нууу.. х/з то ли радоваться.. толи себя ремнем пороть.. оттащил с помощью Брата машину на работу... заказал ремни для начала(есть в наличии у моего поставщика - 3000 деревянных), в общем решил для начала попробовать поставить ремень и посмотреть компрессию, а там дальше видно будет...."попал я на замену клапанов" или нет.
Курил форум с самого начала и делая вывод из мнения соклубавцев что гнет/не гнет, решил сделать так как написал выше! Прошу модеров сильно не пинать, поскольку если попаду на замену клапанов, обещаю все это сфоткать....
В общем обещаю хэппи энд.. это точно.. затраты озвучу после вскрытия!
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
одно только обидно, при первом вскрытии крышки(чехла) , ремень показался вполне целым.. короче че за.. херь... опять же вскрытие покажет
