Dmitry.O.
Mihail-M
chery-gory
800314
Авто: Chery Tiggo 4х4,
20.04.2014 22:32
Доброй ночи господа! Помогите если знаете: При включении задней передачи приходится её держать иначе не включится, а также пятая передача вылетает при снижении скорости, третья иногда включается со скрежетом!!! Из счастливых практически беспроблемных времён помню, что 5-я и задняя передача включалась чётко, сеёчас чувствуется-чёткости нет!
Провёл всевозможные регулировки тросов, нарезал резьбы, отрезал, фиксировал трос внештатное место, пересверливал места крепления кулисы бесполезно.
Хочу влезть в механизм переключения передач, но тесть говорит, что хрен его вытащищ.
Здраствуй chery-gory очень рад тебя видеть!!!
DiAnt
DiAnt
Авто: Chery Tiggo FL AWD
20.04.2014 22:37
800314 писал(а): |
При включении задней передачи приходится её держать иначе не включится, а также пятая передача вылетает при снижении скорости, третья иногда включается со скрежетом!!! |
Более опытные камрады поправят если ошибся.
Задняя и пятая вылетает из-за замка, точнее, не "защелкивает", вот и вылетает и придерживать приходится.
А скрежет при включении передач - синхронизаторы.
800314
20.04.2014 23:33
Какого замка? который в механизме переключения передач? Это проверенный факт или ваше мнение?
DiAnt
DiAnt
21.04.2014 10:16
Была ниссан тиида, там задняя вылетала если вставить не до конца. Объяснилось все замком.
Попробуй вставить передачу и держи руку на ручке кпп. При трогании почувсьвуешь как рычаг хочет вылететь в нейтралку.
800314
21.04.2014 11:50
DiAnt писал(а): |
Попробуй вставить передачу и держи руку на ручке кпп. При трогании почувсьвуешь как рычаг хочет вылететь в нейтралку. |
Да всё именно так и происходит!!! Замок-это фиксатор в механизме переключения передач?
chery-gory
800314
21.04.2014 18:46
chery-gory писал(а): |
Фиксаторы не в рычаге, а на КПП, представляют собой подпружиненный шарик. Всего их три, по одному на каждую линию передач: 1-2, 3-4, 5-R. |
Всё верно на коробке передач, стоит механизм переключения (тот котырый есть в твоём видео) или я ошибаюсь?
Есть смысл его ремонтировать или нужно заменить в сборе?
21.04.2014 19:01
А не могут тупо тросы разплестись и внутри как пружина работать?
Dumon76
21.04.2014 19:33
Просто сложно представить, чтобы на всех передачах так чудило..если факсаторы в КПП, там смазки море. У меня наоборот то плавно включается например 4-я, то резко...
chery-gory
800314
chery-gory
