Игорь_к
Игорь_к
Авто: Faw 1061 Dong feng 1020
18.04.2014 22:06
Поставил новое ПГУ, главный ГАЗ 3310. НОвые шланги и трубки, большего диаметра. Шток из ПГУ выходит до упора в ограничительное кольцо. Ход стал намного больше. Сцепление работает хорошо, но скорости как то туговато включаются. Особенно на пониженную с 3 на 2 только перегазовку делать нужно.
Еще кстати на передок кабины поставил рессорки и аммортизаторы. Стучит гидроцилиндр подьемника
sasha090581
sasha090581
Ybrjkfq 62
Ybrjkfq 62
Авто: FAW1061
19.04.2014 12:20
Игорь_к писал(а): |
Игорь_к |
У мну тоже,а вторая,если машина катится и вовсе не включается.Результат включения передач при "ведущем"сцеплении.Думаю шлицы на каретках синхронов потянуло и передачи включаются как-бы только когда пром вал крутится быстрее вторичного.
vetalfawovod
sasha090581
sasha090581
Авто: FAW 1061
20.04.2014 21:23
ХРИСТОС ВОСКРЕС!со сцеплением разобрался,работает отлично.даже с зазором в 2-3 мм. между выжимным и лепистками корзины.как проверил.снял нижний лючок.отсоединил кардан от КПП.завёл машину на нейтрали-смотрю в лючок а выжимной не крутится(зазор нормальный).потом включил 1 передачу на заведённом и выжал сцепление-фланец на КПП остановился-сцепление работает нормально.походу что то в КПП.наверно как написал Николай что то с синхронами.может ещё идеи?как устранить проблему такого включения?после укорачивания штока на КПП стало поприятнее включать,но всё равно не то.
Андрей 01
Андрей 01
Авто: Faw 1061
20.04.2014 21:56
Это кольцо синхрона. я на своей поменял на 3 и 4 передачи. Сейчас всё ок.
sasha090581
sasha090581
Авто: FAW 1061
20.04.2014 22:00
а шо за кольца?фото нет?когда минял,и по чём запчасть?
Андрей 01
sasha090581
Игорь_к
sasha090581
Игорь_к
Игорь_к
Игорь_к
Игорь_к
22.04.2014 14:59
У нашей коробки (СА5-48) передаточные числа такие
1) 5,502 2) 2,882 3) 1,65 4) 1,0 5) 0,755
Задняя 5,118
