Всем доброго времени суток, намедни случилась беда - зацепил днищем люк, побежало масло. Полез смотреть под машину - как я понял, отвалилась част картера коробки - цилиндрическая деталь со сливной пробкой (заранее извиняюсь за качество фото). Как я понял, под замену попадает средний картер кпп.. Кто-нибудь сталкивался с подобным, владею данным автомобилем (Hafei Lobo 1.0) совсем недавно, пока ещё не до конца разобрался с деталями, заранее благодарен!
огромное спасибо форуму . заменил рулевые тяги вместе с рулевыми наконечниками (Брюша с гуром)поставил от ИЖ ОДА всё подошло только пришлось тягу обрезать до 23 см и резьбу новую под наконечники нарезать (если есть токарь делов на 15 минут) цена вопроса тяги по 320р. и наконечники по 200р. поездим посмотрим сколько походят!
Добрый день! у меня Хафей лобо 1.3 2008г. с пробегом 5т. км. Без движения простоял 5 лет. После чего обнаружились такие проблемы как : очень громкий шум при повороте руля, рейка сухая не где не течет, при поднятии капота и повороте руля издает шум насос ГУР. Где приобрести в Украине не имею понятия... Кто подскажет где или возможно его починить. В придачу к этому нужные еще такие запчасти как, прокладка поддона двигателя и подшипники генератора. На счет генератора и замене его подшипников не уверен из-за шума насоса ГУР, но при высоких оборотах машина издает звуки как пылесос.. Нужна помощь!!!!
привет, подскажите чек акамулятора в пол накала горит..... газуешь он моргает, на холостых в пол накала горит, провода трогал, ремень тоже норм вроде, на что еще смотреть???????
