РМВ
РМВ
Авто: JAC Rein
28.03.2014 16:55
интернет работает, только схемы там не нашёл. а на раньшей выкладке как раз эта схема не читаема.
@нтох@
@нтох@
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
01.04.2014 15:34
Всем добрый день. Подскажите, во сколько меняется топлевный фильтр, где он находится и какой у него номер чтоб найти в запчастях?
max100970
max100970
01.04.2014 18:12
С нашим бензином стараюсь менять каждые 10т.км. Фильтр под днищем,с водительской стороны(ставлю десятошный), фильтр в баке на насосе(ставлю от газель евро-3)
Александр Анатольевич
@нтох@
@нтох@
02.04.2014 15:14
max100970 писал(а): |
С нашим бензином стараюсь менять каждые 10т.км. Фильтр под днищем,с водительской стороны(ставлю десятошный), фильтр в баке на насосе(ставлю от газель евро-3) |
Спасибо, а не остались артикулы от фильтров?
max100970
max100970
02.04.2014 16:27
Фильтр топливный-РР905(цена 260р.) в любом магазине для иномарок. Фильтр в бак-газель евро3( он прямоугольнойформы). Посмотри на форуме, где то есть фото.
САПОГ
САПОГ
Авто: JAC Rein
03.04.2014 18:49
как снять бензонасос на баке
Авто: санта фе ат4
03.04.2014 22:28
САПОГ писал(а): |
как снять бензонасос на баке |
снимаешь левую заднюю сидушку,откручиваешь 4 самореза,под крышкой выходная трубка нажимаешь со сторон и снимаешь ее.потом снимаешь отверткой плоской стопорное кольцо,поднимаешь крышку вверх.под крышкой отстегиваешь два шланга с самого бензонасоса и потом с поворотом вытаскиваешь кверху двойной шланг,с поворотом потому что там паз на корпусе а на шланге упор им шланг стопорится и не выскочит из корпуса насоса,потом с поворотом вытаскиваем все это из бака аккуратненько потому что там еще стоит поплавок уровня топлива .сеточка стоит внутри собираем все в обратной последовательности,
САПОГ
САПОГ
Авто: JAC Rein
06.04.2014 16:27
ЗАМЕНИЛ ФИЛЬТР БЕНЗОНАСОСА ЕДИНСТВЕННАЯ ТРУДНОСТЬ БЫЛА ПОСТАВИТЬ БЕНЗОНАСОС НА МЕСТО ТАК РЕЗИНКА УПЛОТНЕНИЯ СЛИШКОМ ТУГАЯ СМАЗАЛ СМАЗКОЙ ЛИТОЛ И ВСТАЛ НА МЕСТО.
@нтох@
@нтох@
07.04.2014 12:14
А кто-нибудь менял фильтр салона? Остался артикул/название фильтра?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
САПОГ писал(а): |
ЗАМЕНИЛ ФИЛЬТР БЕНЗОНАСОСА ЕДИНСТВЕННАЯ ТРУДНОСТЬ БЫЛА ПОСТАВИТЬ БЕНЗОНАСОС НА МЕСТО ТАК РЕЗИНКА УПЛОТНЕНИЯ СЛИШКОМ ТУГАЯ СМАЗАЛ СМАЗКОЙ ЛИТОЛ И ВСТАЛ НА МЕСТО. |
Сапог, подскажи, где именно стоит фильтр, несколько раз достовал насос, но фильтр не видел?
САПОГ
САПОГ
Авто: JAC Rein
07.04.2014 13:11
Надо снять задний диван за сидением водителя, открутить крышку, провести все операции как описал Александр Анатольевич, фильтр находится внутри пластикового стакана который крепиться на защелках к крышке бензонасоса снимаем сетку ставим новую от волги газель евро 3, сборка в обратной последовательности. При установки шлангов внимательно проверить чтобы защелкнулись замки. Обязательно смазать смазкой резиновое уплотнительное кольцо при установки крышки бензонасоса.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Фильтр салона посмотри в предыдущих темах на форуме подходит от ниссан наварра.
Добавлено спустя 2 минуты:
NISSAN NAVARA фирмы FILTRON К 1254-2Х за 540руб
@нтох@
@нтох@
07.04.2014 15:45
САПОГ писал(а): |
NISSAN NAVARA фирмы FILTRON К 1254-2Х за 540руб |
Сапог, спасибо.
Кстати у кого-нибудь ломалась защелка на подлокотники?
Авто: санта фе ат4
08.04.2014 19:30
@нтох@ писал(а): |
САПОГ писал(а): |
Сапог, спасибо.
Кстати у кого-нибудь ломалась защелка на подлокотники? |
подходит с санты,и заодно вопросик и к владельцам китайских жаков и тагаза с190- у кого запаска на литом диске?
РМВ
РМВ
Авто: JAC Rein
16.04.2014 20:06
двигатель стеклоочистителя переднего от санты подходит или нет?
@нтох@
@нтох@
17.04.2014 12:01
Александр Анатольевич писал(а): |
@нтох@ писал(а): |
САПОГ писал(а): |
Сапог, спасибо.
подходит с санты,и заодно вопросик и к владельцам китайских жаков и тагаза с190- у кого запаска на литом диске? |
Запаска на литье, , на всякий случай артикул для петли подлокотника "8469026000"
